moppelsmart
Wer hat Interesse an Starline Vorserienfelgen f. 42?
Hallo Leute,
evtl. werde ich mich von meinen Starline Vorserienfelgen mit 1x den Maßen 5JX15H2 ET 29,5 und 1x den Maßen ET 22 trennen wollen (für 42, derzeit BJ 05/2000 Cabrio) .
Wer eine benötigt soll sich bitte bei mir melden.
Genau entscheidet sich dies wohl in 1-2 Wochen.
Ich hatte diese vorne mit 175er gefahren und es kommt schon recht gut.
Die Teile musste damals per Einzelabnahme beim TÜV abgenommen werden.
Zusammen kriegt Ihr diese aber aufgrund der unterschiedlichen Einpresstiefen evtl. nicht mehr eingetragen und Ihr müsstet Euch das passende Gegenstück besorgen. Bei mir hat der TÜV-Prüfer damals geschlampt und keiner hat es gemerkt.
Matthias
hi matthias,
hast du es denn so gemessen wie ichs dir gesagt habe ?
sind die tatsächlich unterschiedlich ?
gruss
dieter
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
