Mexximus
ÖL
also ich hab jetzt schon 4 jahre meinen Smart. Inzwischen hab ich 60.000km drauf gefahren und gefkauft habe ich (3 Jahre alt) mit 45.000km.
Also er hat jetzt 105.000 km und verbraucht verdammt viel öl.
Heute erst hat mich ein Arbeitskollege drauf aufmerksam gemacht, dass unter meinem Auto eine Pfütze voll Öl ist.
Aber auch vorher war der Ölverbrauch enorm und hat aber kein Öl verloren.
Wollte jetzt bloß mal nachfragen woran das liegen könnte, da ich am Samstag wahrscheinlich in eine Werkstatt fahre und dann wenigstens schon mal Anhaltspunkte hätte.
Vielen Dank im Voraus
Max
Hallo Mexximus,
erstmal: Willkommen im Forum!
und dann: Herzliches Beileid... :(
Wenn Du mal links oben die Suchfunktion benutzen magst, wirst Du zum Thema Olverlust, Ölverbrauch, Motorschaden etc. reichlich Lesestoff finden...
Grüßle
Micha
Ja erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort:
aber das hört sich ja so an, als ob ich meinen Motor vergessen könnte. Bin auch nur ein armer Student und wollte das Auto eigentlich schon noch 2 Jahre fahren. Aber recht viele Kilometer wird er wohl nicht mehr schaffen wie sich das anhört oder??
Mfg
Max
Um das genauer ein- bzw. abschätzen zu können, solltest Du vielleicht mal näher beschreiben, wo genau das Öl rauskommt.
Hast Du schonmal im Motorraum nachgesehen? Evtl. mal die diversen Stellen (=> siehe Suche) anschauen und ggf. reinigen - um festzustellen, woher die Suppe kommt.
Wenn Du hierzu nähere Angaben machen kannst, können Dir die "Motor-Profis" hier im Forum bestimmt schon ein Stückchen weiterhelfen/Tipps geben.
Grüßle
Micha
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
