Chrischn
probleme mit BC
guten morgen,
ich habe seit montag abend ein kleines problem mit meinem BC. Habe ihne damals für wenig Geld bei ebay ersteigert, ist die Brabus version, die ist jetzt in nem pulse 1.3 drin. hat über monate wunderbar funktioniert.
mein problem: nach dem smart begrüssungstext und das keine störungen vorhanden sind, bleibt das display leer, sonst wäre dann die verbrauchsanzeigen gekommen, kommt aber nüscht :(
die anzeige ob ne tür offen ist geht aber dann kommischerweise, nur die verbrauchsanzeigen sind komplett weg.
hat jemand eine idee an was das ligen könnte?! bin schon ziemlich überfragt.
vielen dank im vorraus und einen schönen feiertag.
chris
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
