cabowabo
Welches Radio
Die Zeit ist gekommen mich des serienmäßigem Radio 9 im neuen 42 zu entledigen.
Stehe vor der Entscheidung zwischen folgenden Typen auszuwählen:
JVC KD-G821
Kennwood KDC-W5534
Pioneer DEH-P6900IB
Ich möchte später die Türlautsprecher tauschen(lassen), eine Endstufe + Subwoofer
verwenden.
Hat jemand eines dieser Geräte und kann eine Empfehlung aussprechen?
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabowabo am 12.10.2007 um 11:46 Uhr ]
Ich sehe, du hast Geräte aufgeführt, welche eine Ipod Direkt Steuerung haben.
Ich habe jetzt mehrere Geräte unter die Lupe genommen bzw. auch getestet. Den Pioneer fand ich nicht so toll, da die Bedienung des Ipod doch sehr gewöhnungsbedurftig war.
Ich habe mich dann für den Alpine CDE 9881 entschieden. Das ganze Ding hat gerade mal 199 Euro incl. Ipod Kabel gekostet. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt lag eben bei mir auf der Ipod Steuerung.
Kenwood ansich finde ich von Klangbild her gut. (ich stehe nicht so auf diese überbrillianten Höhen).
Sag mal für was du dich entschieden hast.
die frage ist, worauf es dir ankommt!
brauchst du den iplöd-kladeradatsch oder nicht?
wobei - es gibt ja schon fast keine headunit mehr, die ohne diese option auskommt. :(
als nicht-nutzer muss man den mist mitbezahlen...
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Danke schon mal für die Antworten.
Nein ich habe keinen IPod, sondern einen Trekstor Vibez. Eine IPod Steuerung ist mir daher nicht wichtig, mir genügt ein Chinchanschluß für den MP3 Player
Das Gerät soll lediglich mit MP3 beschriebene CD's ordentlich abspielen. Radio höre ich so gut wir gar nicht, da ich das Gelabere der Moderatoren und die viele Werbung unerträglich finde.
Mir geht es um einen guten Klang mit der Möglichkeit die Höhen + Bässe zu regeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabowabo am 12.10.2007 um 20:13 Uhr ]
wenn du etwas mehr "regeln" möchtest, dann bleibt noch das clarion 778... ;-)
ist zwar leider 50 euro "teurer", aber klanglich in einer ganz anderen liga wie die von dir rausgesuchten. :-D
wenn alle stricke reissen, dann nehm das pioneer. is auf jeden fall noch das beste der drei.
So auf Empfehlung hab ich mir das Clarion 778 geholt und seit heute ist es verbaut.
Bin momentan am Bedienungsanleitung lesen, da die Einstellmöglichkeiten recht umfangreich sind.
Erster Eindruck: Das Gerät sieht live besser aus als im Prospekt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabowabo am 26.10.2007 um 16:49 Uhr ]
wo hast du denn deinen DIN Adapter her? ich kenn nur den von MDC und da ist leider nur so ein kleines Fach drin.
Danke.
MfG
André
Ab 03/08
Smart Fortwo Cabrio Passion CDI in Blau/Silber
@Multimania
meinst Du den Einbaurahmen?
Der stammt von ACR 23,90 €
@ Kevin
Klar darfst Du dran rumspielen. Wahrscheinlich entlockst Du dem Gerät eh nen besseren Sound als ich.
@cabowabo:
Hast Du das Radio selbst eingebaut: mich würde mal interessieren, wie Du den Zündungsstrom abgegriffen hast?!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
na ich denke mal, das 778'er hat einen ebenso flexiblen kabelbaum wie alpine, pioneer und co. - da ist das tauschen der stecker kein problem, oder? :-P
und das mit dem "entlocken" - nunja - kann sein... :roll: ;-)
Radio wurde eingebaut.
Ein - Ausschalten geht nur manuell, was mir persönlich genügt.
Um es über Zündung zu schalten wäre ein Adapter notwendig gewesen, der ca. 100 Euro gekostet hätte.
Das hilft mir aber nicht weiter, weil das Zündungsplus beim 451 leider fehlt!!! .... :-D
Das sieht da nämlich so aus beim 451er(Bild von möma "geliehen"):
Also bei Hifi-Matze kostet das Teil 10,00 (!) Euro - mich hätte nur mal interessiert, wie das letztlich angeschlossen wird... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 27.10.2007 um 10:52 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ja genau den meine ich, der von MDC hat nur ein kleines Fach, bei dir ist das aber in der vollen größe
Kann es leider nicht im ACR Onlie-Shop finden.
Gruß André
Ab 03/08
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
