four2
Abwürgen beim Anfahren
wenn ich Anfahre habe ich das Gefühl,als wenn der Wagen fast abwürgt.Aber nur von 0-10kmh ca.In allen anderen Gängen ist das kein Problem.Woran kann das liegen?Oder ist das vielleicht normal?
Gruß Alex
Hallo Alex,
willkommen im Forum....
du solltest bei solchen fragen immer dazu schreiben, was du für einen smart fährst, diesel, new- oder oldliner bzw. das baujahr etc....
so ist es immer ein wenig schwierig, etwas dazu zu sagen.... könnte eventuell am kupplungsaktuator liegen, vielleicht kuppelt er ein wenig zu früh ein... bzw. ist nicht richtig eingestellt....
warst schon mal im sc und hast den fehlerspeicher auslesen lassen???
Gruß Stephan
coming soon
danke an Reinhard
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
Ich habe einen four2 benziner BJ 2001, 61PS.Kann man das mit der kupplung einfach so einstellen?
Den Aktuator selbst kannst du durch lösen von 3 Schrauben etwas verschieben, die Kupplungselektronik kann zusätzlich oder alternativ noch im SC neu angelernt werden.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
