Kai-D2K
Hilfeeeeeeeee!!! Wassereinbruch... :(
hallo leute....habe ein problem...heul...
undzwar hab ich schon seit längerem gemerkt dass mein tepich nass ist und jetzt habe ich eben gesehn wo das schei* ^^ wasser rein kommt...
es kommt an den kleinen dreiecks scheiben hinten rein. jetzt wollte ich mal wissen, ob jemand von euch weiß, wie man die scheiben herausmachen kann, ob sie geklebt oder nur gesteckt ist :-? ...hoffe jemand kann mir helfen...
die taschentücher unter den scheiben sehen nicht so gut aus :-D
also...bitte helft mir, danke schonmal,
Gruß Kai-D2K
Icq: 315961602
msn: Kai-D2K@hotmail.de
Bin jetzt ein Ex-Smart Fahrer !!! :-D
aso ich vergaß....ist nen 98 coupe...;-)
Icq: 315961602
Jo das kenne ich ! Ich habe die bei mir einfach fest einkleben lassen kostet nicht viel brauchste nur neue klippse die bekommste bei smart weil die kaputt gehn.
Seid dem alles Trocken...... Habe ich aber in der Werkstatt machen lassen aber nicht bei smart die sind zu blöd dafür!
von innen musst du das kleine stück plastik raushebeln aber VORSICHTIG!
dann drückst du unten die enden zusammen und ziehst den rahmen runter nun kannst du von innen gegen die scheibe drücken und von aussen sie abmachen!
ein wenig quellband auf das alte kleben und alles wieder dranmachen!
pass beim einbauen auf das das quallband nicht verrutscht!
und das du den plastikramen von innen gut reinsteckst!
wenn die unten die halterung abbricht ist es nciht soooooooo schlimm bei mir hält die hintere recht auch ohne!
aber versuche es ohne etwas abzubrechen!
wenn die scheibe noch nie draussen war kann es sein das es etwas schwer geht!
wenn alles drin ist klapp den teppich hoch kofferraum zu damit der tepich angewinkelt ist so trocknet er besser!
hoffe alles soweit verstanden!?
"thanks god i'm smart"
wenn man geübt ist sind es 3-5 min!
wenn jmd es zum erstenmal macht vielleicht ca 10-15 min!
ja hab ich schon verstanden lucky :-D jetzt weiß ich bescheid, danke :)
Icq: 315961602
Mein Standard-Tip: Schwarzes Silikon kaufen und vor dem Wiedereinbau eine fette Wurst um die Fensteröffnung legen. Ist absolut dicht - nur für einen erneuten Ausbau brauchst Du dann etwas mehr Kraft - aber wozu auch noch einmal ausbauen... :-D
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 348.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
gute idee, ich werde warscheinlich nen scheibenklebesatz von meiner firma kaufen (BMW Autohaus in witten^^) das hällt 100%ig
:-D
Icq: 315961602
Und erneutes Einstellen des Linkes ;-) .
Hier kannst Du genau sehen wie man das kleine Fenster abmacht. Abdichten mit Dichtmasse für Scheiben (hat jeder Autoglasbetrieb). Einfach auf die Auflagefläche des Schaumstoffes auftragen und dann wieder rauf damit.
Link:
http://www.evilution.co.uk/index.php?page=modpage&id=193&men=exterior
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
kai der struppy kommt aus witten ich aus dortmund 15 min von witten wenn du willst können wir das zusammen machen struppy und ich ahben schon etwas übung!
würde es nciht mit silikon machen fals du die scheibe wieder rausmachen willst zb zum tönen oder was auch immer ist die scheibe nciht mehr gut zu gebrauchen!
quellband kostet 6 euro beim toom baumarkt!
hey lucky...gut zu wissen dass ihr aus meiner nähekommt^^
hab heute im betrieb mir das mal angeguckt und innerhalb 20min beide scheiben abgedichtet *smile*
ist zum glück nichts kaputt gegangen.
gruß
Kai
Icq: 315961602
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   (Mal abgesehen davon, daß "gewisse" Leute "gewisse Beziehungen" zu haben scheinen......und wir alle wissen, daß "gewisse Beziehungen" nur denen schaden, die diese " gewissen Beziehungen" eben nicht haben.....).   Liegen belastbare Erkenntnisse vor, daß der gezeigte Wagen genau so einem (oder gar mehreren, (hier werden die Prüfungen im 4-Augen-Prinzip vorgenommen) Prüfberechtigten vorgeführt wurde und genau so dann die Plakette zugeteilt wurde ?   Was sagen denn die TÜV-Kriterien ? Doch "nur", daß das vorgeführte Fahrzeug zum Zeitunkt der Vorführung bei zerlegungsfreier Prüfung/Inaugenscheinnahme als "in etwa" mit den Kriterien der StVZO übereinstimmend erkannt wurde. DAS kann schon sehr kurz nach der Prüfung/Zuteilung der Plakette völlig anders sein, z.B. durch einen Unfall bei der Rückfahrt von der Prüfstelle.....   Ich kann mir durchaus vorstellen, daß der Wagen tüv-konform vorgeführt wurde und danach mit den aufgeführten Teilen dann "rückgebaut" wurde.....   Die Plakette sagt doch nur, wann geprüft wurde und wie lang der Zeitraum bis zur nächsten wiederkehrenden Untersuchung ist. Nicht mehr und nicht weniger.....   Reale Verkehrssicherheit und erst recht Betriebssicherheit sind damit längst nicht deckungsgleich, auch wenn dieser Glaube weit verbreitet scheint und m.M.n. ein "Irrglaube" ist.....(wer darauf abfährt/hereinfällt.....ist m.M.n ein Stück weit selbst schuld).   (Und ich habe aus einer Markenwerkstatt aus einem Glaspalast mit dem Stern gegen teuer Geld auch schon ein bestätigt verkehrsunsicheres Fahrzeug ausgehändigt bekommen (als sicher  repariert übergeben)....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
