Jacky12
Empfehlung Endstufe
Ich habe mittlerweile den 1. Schritt meienr Soundausbau hinter mir. Die gedämmten Eimer mit SPL und neue HU sind drin. Das Schwierigste dabei war :) den hochkomplizierten Stecker vom Tacho rauszunehmen.
Jetzt will ich aber den 2. Schritt = Endstufe waagen. Ich habe an Axton C509, C508 (C502???) oder Audison SRX 4 gedacht. Mir ist klar,dass Audison etwas teuerer ist. Ist dieser Aufschlag gerechtfertigt? Was meint Ihr zu den Endstufen, bin auch wie immer für weitere Vorschläge/Empfehlungen offen.
MfG Jacky12
P.S. Kann mir jemand erklären, warum bei ebay in der Auktionen Original CD Radios für deutlich mehr als 100€ weggehen (Vorgestern 131 + Versand), und meiner für 95€ Sofort-Kauf keine haben wollte :)
Nunja, also wenn nur die Audison und die Axton zur Auswahl stehen, dass gibts dafür eine wirklich mehr als als eindeutige Lösung ;-) Selbstverständlich die SRX, auch wenn sie sich fürchterlich verkabeln lässt ist sie klanglich der Axton deutlich überlegen.
Viele Grüsse
Matze
Hallo Maetze,
dann stelle ich die Frage so :) : SRX oder Audio System F4 260 oder Eton 500.4. Ich will max. 250 +-paar Euro ausgeben oder was anderes?
MfG
Jacky12
Die Eton passt nicht unter den Beifahrersitz, fällt daher eigentlich im Smart aus. Außer natürlich du möchtest sie woanders hinbauen.
Leistungsmässig hat sich zwar nicht das, was draufsteht, trotzdem ist sie recht kräftig auf Kanal 3+4 (also für einen Subwoofer), auf Kanal 1+2 ist sie sowohl der Audison als auch der Audio System knapp unterlegen...
Die Audison ist seit ihrer Preissenkung klanglich sehr interessant, zumal sie auch recht klein ist, aber wie schon beschreiben, mag ich sie aufgrund Ihrer Bedienung nicht so gerne. Ich hab sie zwar schon ein paar mal verbaut, aber selbst ich muss immer wieder zur Bedienungsanleitung greifen, um sie einzustellen - außerdem musste ich die Verkabelung, vor allem der Stromkabel eigentlich immer 2 mal machen, weil die Anschlussterminals wirklich absolut bescheuert gelöst ist (sorry für die Ausdrucksweise) und sich die Kabel gerne wieder lösen und rausrutschen. Beim Stromkabel ist das nicht unbedingt so ein Spass...
Welche Endstufe du haben möchtest, obliegt nun also deinem Anspruch (bzw. der Tatsache, welche Eigenschaft dir wichtig und welche nicht so wichtig ist).
Viele Grüsse
Matze
zum ebay-thema: die leute WOLLEN "ersteigern"! deshalb werden sofortkaufangebote (bis auf händlerware) so gut wie kaum von den leuten genutzt. ist ja auch verständlich: der gedanke "ich könnte es ja günstiger bekommen" ist halt immer da. dass die teile dann meistens für deutlich mehr geld weggehen ist wieder die kehrseite - den verkäufer freuts. :-D
auch der startpreis ist entscheidend. bei "ab 1 euro angeboten" geht viel mehr, als bei einem höheren einstieg. man hat zwar meistens "angst", dass etwas nicht einen annehmbaren preis erzielt, aber meistens klappts schon. wenn man seine auktionen dann noch sauber aufbaut, weniger versand als die anderen verlangt usw., klappts auch mit dem guten preis. die "endzeit" ist auch wichtig. als sehr gut haben sich bei uns dienstag und mittwoch um die mittagszeit (büropausen ;-)) herausgestellt. haben wir mal nach einem tipp im focus oder so eingeführt und bisher nicht bereut. :-D
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
