purexxl
Winterreifen für den Neuen 4/2
war gestern beim SC, da gibbet jetzt wieder winterreifen-komplettpakete!
die brigdestone blizzak LM20 mit stahlfelgen für 399 EUR. die continental TS800 kosten 449 EUR...
werd in 2 wochen die brigdestone für 399 EUR mitnehmen :-D
denn wenn ich die reifen einzeln kaufe und ca. 30 EUR pro stahlfelge draufrechne, bin ich bei knapp 380 EUR, da spare ich mir den mehraufwand und hol das gleich komplett von smart!
reduce to the max :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 02.10.2007 um 07:14 Uhr ]
mhmmm ... 30€ sind der Materialpreis für ne Stahlfelge. Dazu kommt noch 5 € fürs draufziehen und 5 € fürs Auswuchten - oder liege ich hier falsch?
schöne Grüße
Dieter
Spritmonitor.de Diesel / Einfahrphase
Spritmonitor.de cdi 451
Am 30.09.2007 um 09:21 Uhr hat CM50K geschrieben:
weiss einer, was stahlfelgen für die winterschlappen kosten?
hatte anfangs überlegt, das komplett-paket beim SC direkt zu kaufen, aber anfangs wurde mir gesagt, der preis sei ähnlich wie beim alten smart, also ~400 EUR...
aber wenns nun ~500 EUR sind?!
dann kann man das evtl. auch selber zusammenkaufen und montieren lassen.
Das Winterreifenangebot vom SC Garbsen lautet wie folgt:
Continental auf Stahl, aufgezogen & gewuchtet 539€
Kuomo auf Stahl, aufegezogen & gewuchtet 449€ (erst später Lieferbar)
Denke es läuft bei mir auf die Contis mit Rial LeMans-Felgen und dem EuroMaster-Tchibo-Deal hinaus da die SC Garbsen Preise mit Alus zu hoch ausfallen werden.
Und hier das Angebot vom SC G. mit Alus:
Continental TS800 mit 9-Speichen-Felge 1000€
Continental TS800 mit 12-Speichen-Felge 1079€
Dann werde ich jetzt die Le-Mans Felgen mit Conti-Bereifung für gute 670€ bei EuroMaster bestellen.
Am 01.10.2007 um 13:09 Uhr hat smarturbo geschrieben:
Brauche ich andere Radbolzen
Nö.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
also im SC BERLIN gibbet:
1. BRIDGESTONE BLIZZAK LM20 für 399 EUR auf stahlfelge
2. CONTINENTAL WINTER CONTACT TS800 für 449 EUR auf stahlfelge
werd 1. nehmen :)
EDIT:
wieso schreibe ich den scheiss eigentlich zum 2. mal?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 06.10.2007 um 10:21 Uhr ]
So hab mir jetzt die Bridgestone LM mit den
Rial LeMans geordert, alles komplett mit Montage 600 Euro.
Wenn sie dann drauf sind stell ich mal ein Foto ein.
Ach so, der Handler hatte noch netterweise sich die Profile von Bridge... und Conti angesehen, er kam zu den Ergebnis...da tut sich s gut wie gar nichts.
Also, nehmt den günstigeren aber doch vom ADAC sehr gut bewerteten LM 20
Gruss Thomas
db_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands like this box. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺 This is a well-kept secret of Mercedes/Brabus.
