fluitin
Öldruck und -temperaturanzeige
ich hab mir zwei Rundinstrumente gebastelt, um Öldruck und -temperatur anzuzeigen.
Blöderweise hab ich mich vorher natürlich nicht darum gekümmert, wo man den Druckgeber, bzw. den Temperatursensor anschließen könnte.
Hab mich da schon versucht, schlau zu machen. Es gibt da einen Adapter von mdc mit einem anderen Ölfilter, kann mich damit aber nicht so ganz anfreunden, da das eine ganz schön lange "Wurst" ergibt, die da hinten am Motor dranhängt, zusätzlich mit den seitlichen Anschlüssen für meinen Bedarf.
Weiterhin hab ich irgendwo mal einen Beitrag gesehen (den ich aber leider nicht wiederfind), in dem stand, daß es oberhalb des Ölfilters eine Schraube oder sowas geben soll, wo man auch mittels eines Adapters das Ziel erreichen können soll. (Käme mir gelegener)
Eine neue Ölwanne mit Ablaßschraube wäre wohl zumindest für die Temperatur noch eine Option...
Nichtsdestotrotz, hat zufällig jemand eine Idee, ob, bzw. wo man solche Standardtemperaturfühler / -drucksensoren sinnvoll anschließen kann? Hat jemand auch schon solche Instrumente?
Fahrzeug:
42 Bj 2004, 61PS
Grüsse,
Micha
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
Die MDC Variante ist schon recht gut...und sooo lang wird die "Wurst" garnicht !
Temp-Geber an der Ablasschraube ist nicht so gut...steht zu weit ab. Alternativ gibt es noch einen Ölstabgeber...einmal von Equus ( z.B. bei Conrad) oder VDO....die Geber müssen zu den Instrumenten passen, da die verschiedenen Anbieter mit verschiedenen Widerständen arbeiten.
smä smäää smäääääää
Du kannst auch einfach die Ölwanne mit Ablaßschraube ordern und dir noch 1 Gewindeanschluß seitlich anbringen lassen...Problem gelöst.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
zumindest für die Temperatur ;-)
uh, ich bin etwas spät... ;-)
joa, danke für Infos, dann wirds da wohl nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten geben.
@Lurch: kennst du das Teil von MDC? Ich denke, wenn es ohne einfache "Basteleien" nicht geht, daß ich darauf zurückgreifen werd.
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
Habe es schon in der Hand gehabt...und über den Winter wird sowas auch bei mir dran kommen. Ist gut gemacht..........alternativ gibt es von z.B. RAID auch einen Adapterring, um Temperatur+Druck abgreifen zu können , ist auch günstiger als der von MDC....allerdings brauchst Du dann trotzdem den Ölfilteradapter von MDC...... ;-)
ah, ok, danke. Dann werd ich doch die Tage mal bei MDC schauen. :) Wird langsam Zeit, daß die schon eingebauten Instrumente was zum Anzeigen bekommmen :-D
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
Woher kommst Du ?? :-?
Nähe Hannover, meine nicht da vorbeizuschauen, nur über die Website ;-)
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
    • Das ist ziemlich spannend, warum das Ersatzgas beim 451 nicht funktioniert.    Bei Youtube ist das ja ein Riesenthema vor allem bei den Schraubern in den USA. Ich habe aber noch nie eine Warnung gesehen, wo das Ersatzgas bei vorherigem Einsatz von R134a bei anderen Modellen Schwierigkeiten macht.
