s_m_a_r_t_84
Interessenkonflikt mit meiner Kugel...
Hallo ihr Lieben,
nach langer Abstinenz hier im Forum melde ich mich mal wieder zurück und vertraue auf eure Tipps.
Nach nun knapp vier Jahren macht mein 2000er smart benziner zum ersten mal echte Probleme.
Am vergangenen Wochenende wollte ich abends mit meiner Kugel wieder zurück nach Hause fahren. Reingesetzt, Zündung an, doch er startet nicht... 3 Balken im Display... noch ein paar mal versucht - doch immer die gleiche Reaktion. ADAC angerufen, der kam dann auch bald - und als ich ihm mein Problem vorstellen wollte sprang er an als wäre nie etwas gewesen. Peinlich...
Am nächsten morgen das gleiche Spiel... Einige male versucht zu starten - doch ausser den 3 Strichen im Display tat sich nichts.
Ich selber habe mal einfach einen Software-Fehler herbeigesehnt und daraufhin die Batterie für eine halbe Stunde abgeklemmt. Anschließend wieder angeschlossen und nochmal versucht. Zwar habe ich jetzt keine 3 Balken mehr im Display, aber an geht er trotzdem nicht...
Was soll ich tun?
(Ja, ich kenne die Such-Funktion ;-) )
Wenn ich ihn zum Check doch nur zum smart-profi o.ä. bekommen könnte, aber der ADAC würde mich direkt ins nächstgelegene SC Hagen schleppen.
Und das kenne ich bereits... :-x
Würde mich freuen wenn ihr irgendwelche Ideen habt!
Viele Grüße aus dem Sauerland
Basti
Batterie mal über Nacht ab machen (wenn er nachts auf der Strasse steht, mußte du halt mal übern Kofferraum raus/rein) und nach dem abklemmen mal kurz Licht an...wenn das nicht hilft muß der Fehler im Steuergerät erst gelöscht werden, bevor sich der Smart friedlich verhält...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Kann das nicht der Stecker am Kupplungsaktuator sein?
Der korrodiert doch gerne mal und hat Kontaktprobleme, oder?
Wenn er einen Fehler beim Kuppeln findet, kann er auch keinen Leerlauf einlegen geschweige denn starten.
Auch die drei Striche deuten ja auf ein Schaltproblem hin.
Nur mal so ein Tip ins Blaue...
WD40, Caramba und Co. sollten da helfen...
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe!
Wie finde ich denn diesen Stecker, (hat jemand Fotos davon? hab hier im Forum keine gefunden...) würde mir natürlich sehr entgegenkommen wenn es wirklich nur das wäre...
hallo,
genau das allergleiche hatte ich letztes wochenende, (gnau an meinem geburtstag :-x )
da ist die batterie entweder kaputt oder leer.
hatte ihn dan übernacht am ladegerät am nächstens tag ging er wieder 2 - 3 mal. und dann wider die selbe sch....
dann hat mir mein dad zum geb. ne neue gescnekt und jetzt läuft er wieder wie ein junger.
hatte das auch mit den strichen auf dem display.
lg
das bienchen aus amberg :-D
Kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Vermutung: Unters Auto legen, Aktuator suchen (handgroßer Kasten mit kleiner Stange quer zur Fahrtrichtung) welcher mit 3 Torxschrauben in 3 Langlöchern begestigt ist...siehste schon wenn du mal deinen Kopf bis zur Ölwanne hast... ;-)
...und dann da nen Stecker suchen.
Kann natürlich auch woanders sein der Stecker, habe ich mir noch nie so genau angeschaut aber dazu wissen andere sicher was bzw. quäl mal die Suche nach dem Ding!
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
