gismo2007
Wie oft kann man die Kupplung ändern lassen
Hallo, habe immer noch mein Problem mit der Kupplung.
Im Smart Center wurde mir gesagt das man die
Kupplung nur 1x mal richtig einstellen kann !
Ist das jetzt richtig oder kann man die mehrmals verändern !
gruß
Häh, man kann sie einmal Richtig einstellen und viele male Falsch.
Ist so wie man nur einmal 6 Richtige bei einer Ziehung haben kann, es gibt eben nur eine richtige Einstellung, wie viele erwartest Du denn?
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Hi, mir geht es nur darum , das mein Smart am Samstag neu eingestellt wurde bzw angelernt beim Smart-center , probefahrt haben sie nicht mehr gemacht ! So bin ins Auto gestiegen und losgefahren alles wieder Tip Top , nach einigen Stunden später fing er wieder an zu hoppeln !!!
und der gleiche Scheiß wieder von vorne , deshalb frage ich ,ob man die Kupplung öfter umstellen bzw anlernen kann oder ob es nur eine Einstellung gibt womit der Smart klarkommen muß !
gruß
war das hoppeln denn bevor du das 84 ps tuning aufgespielt hast? Tippe da eher auf falsche Einkuppeln-Werte im Tuning-file.
Kann dein Tuner diese verändern oder hat er nur eine Software?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hallo Steffi,
das hoppeln kam später , der Tuninghändler hat mir gesagt das sie die Parameter nicht verändern und sollte doch mal zu Smart fahren und alles wieder anlernen lassen !! Das habe ich getan ging alles wunderbar und paar stunden später ging es wieder los , habe ein Termin um 16Uhr bei Bosch und laß den Smart zum 5 Mal Auslesen,mal schauen ob was im Fehlerspeicher ist !!!
gruß Alex
ich hab noch eine Frage, ich habe vorhin unter dem Smart geschaut und habe bemerkt das der Stift beim Akuator sehr locker sitzt und ich den bewegen kann ist das normal ???
theoretisch müßte ja der Wagen wenn er in den
Gängen hoppelt , nicht richtig auskuppeln , oder????
Sprich wenn ich vollgas gebe er runterschaltet müßte jetzt bei mir die kupplung schleifen anders kann ich mir das hoppeln nicht vorstellen , oder der akuator macht das einfach wann er bock hat beim beschleunigen und trennt kurzzeitig die kupplung ,dann dürfte das spiel zwischen den stift und der pfanne von der kupplung nicht stimmen bzw trennen sich nicht richtig !
gruß
Am 26.09.2007 um 13:02 Uhr hat gismo2007 geschrieben:
der "Stift" ...also die Stange :lol: sollte sich mit leichtem Widerstand bewegen lassen. beim hin und herbewegen ( in Fahrtrichtung!!) sollte man spüren, daß sie an etwas reibt....dann ist's richtig. Lässt sie sich garnicht bewegen, ist sie zu stramm...bewegt sie sich zu leicht ( schlackert) dann ist sie zu locker....dann die 3 Torxschraube lösen, den Aktuator etwas verschieben und die Schrauben wieder festziehen...nicht zu fest...die Gewinde sind im Motorblock und somit aus Alu !!
Ich hätte jetzt behaupten wollen, der ist quer zur Fahrtrichtung verbaut... :oops:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Am 26.09.2007 um 20:07 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Lurch driftet immer quer, also ist der Aktuator bei ihm in Fahrtrichtung - aber natürlich quer zur Längsachse der Kugel verbaut... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 26.09.2007 um 20:45 Uhr ]
...jaja....der Aktuator ist quer zur Fahrtrichtung dran...aber die Aktuatorstange wird duch hin- und herbewegen IN Fahrtrichtung getestet ! :-P
morgen ,
so war gestern bei bosch ,smart auslesen nix gefunden , werde den akuator mal weiter reinschieben ist ziemlich locker, was ich nicht verstehe ist ich habs ja bei smart einstellen lassen , hat er die schrauben nicht richtig fest gemacht ???kann doch nach ein paar stunden nicht wieder locker sein ,oder ??
gruß
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
