andi10
Problem mit der Kupplung
Hallo zusammen!!!
Ich hatte heute mal wieder dasselbe Problem. Ich wollte nach längerer Standzeit ca. 2 Std. losfahren. Der 1. Gang war drin, aber der Wagen fuhr nicht los. Ich gab also VOLLGAS. Erst bei ca 3500 U/min hoppelte der Smart mit rupfender Kupplung los. Während des Wechsels in den 2. Gang,also beim Einkuppeln, hoppelte er noch mal ein bisschen, und dasselbe Spielchen im 3. Gang. Alle weiteren Gangwechsel liefen problemlos ab. Ich vermute das sich der Stellmotor der Kupplung wieder neu justiert hat. Nur das Problem ist, das dieses Problem schon zum 2. mal in einer Woche auftrat.
WER KANN MIR HELFEN ?????????? :-?
Wer hatte schon dasselbe Problem ??
Gruss Andi :-?
Hi Andi
Ich hatte ein änliches Problem. Wenn mein Smart länger gestanden war, dann hat er auch beim anfahren gehoppelt. :evil: Ich bin dann vom Gas weg und habe dann richtig Gas gegeben. Dann hoppelte er noch einmal und dann gings wunderbar ... Beim Anfahren hatte er auch schon mühe. Ich bin dann auf die Bremse getreten und in den N geschaltet und wieder zurück in den ersten bzw. Automat. Dann gings. :-D
Hi Andi,
uns was hat das Thema mit dem Forum "Werdende SMARTies" zutun?
Beitrag wird ins Technik-Forum verschoben.
Smarte Grüße
Elmar
    • Ahnungslos hat es gut erläutert.    Ich hab es gerade mal besch*ssen am handy markiert:   Erst schrauben am kotflügel / radlauf links (1) und rechts (2) raus.   Dann 3 4 5 6 7   5 und 6 sind aber oft fest weil da Straßendreck dran ist. Musst kräftig drehen ohne den innentorx rundzudrehen.   7 ist die letzte die dann raus muss.   8 ist die 1cm (dreh) bewegung die du kräftig machen musst und dabei / danach nach aussen zu dir ziehen. Wie eine wanduhr die an nem schraubenkopf hängt (muss ja erst hoch bevor der schraubenkopf die uhr loslässt, so ungefähr halten die kotflügel an jeweils zwei solcher "knubbel" pro seite rechts und links)   Pass auf dass du die kotflügelschrauben nicht zu fest anziehst, da das material leicht reist.
