Smarty_ST
Digi Tech Chip
hallo,
überlege, ob ich meine kleine Kugel etwas schneller mache und einen Chip einbaue. Würde zuvor aber gerne von euch wissen: Hat das einer von euch schon gemacht und wenn ja, was für Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Ganz liebe Dank
Smart_ST
Infos zu deinem Auto wären hilfreich!;-)
Diesel Benziner, beim Benziner 600 oder 700cm³, Laufleistung etc.
ups... :roll:
also, es ist ein Benziner, Bj. 12.2001, 599 cm³, 45 kw...
km leistung ist schwer zu sagen, hab ihn erst ein halbes jahr, aber bis jetzt sind es 8.ooo km...
Gesamtlaufleistung! ;-)
Bei der Laufleistung würde ich mir überlegen noch eine Tuningsoftware aufspielen zu lassen. Such mal nach Ölverbrauch, Risse im Krümmer, abgebrannte Ventile. ;-)
wie meinen? versteh grad nur bahnhof und koffer klauen? du meinst, das wäre dann die folge oder wie muss ich das verstehen?
also ich habe es machen lassen, ähnliches Baujahr und Laufleistung.
Die probleme die TIMO angesprochen hat, haben eigentlich alle Smarts ab einer gewissen Laufleistung...allerdings fällt es mit der Seriensoftware ( Leistung) nicht auf, bzw. nicht so stark auf...... wenn Du dann die Leistung erhöhst, werden die Probleme "verstärkt".....bzw der Verschleiss beschleunigt.
Bei mir ist es so: Kompression ist grenzwertig ( knapp über 9 Bar, gleichmässig).....mit den serienmässigen 61 PS fährt er ganz normal.......aber mit der Tuningsoftware merke ich, das da was fehlt.........
An Deiner Stelle würde ich im Vorfeld mal die Kompression, sowie die Teillastleitung ( speziell das Ventil) prüfen lassen.
Die Digi-tec Software hat den Ruf, sehr ölfressend zu sein.......was immer das bedeutet........
Empfehlen kann ich Dir den Robbi in Witten....sehr freundlich und der schwätzt Dir nichts auf...und Du hast die Möglichkeit, die Software erstmal zu testen.....
Aber wie gesagt: kann sein, das dannach probleme an den Tag kommen, die jetzt noch im Verborgenen schlummern.!!
das kommt darauf an für was du das Tuning brauchst.
Mit Tuning musst du Super Plus tanken, penibel den Ölstand kontrollieren und trotzdem kann eher schonmal was kaputtgehen.
Kupplung, Turbo und Motor werden dabei härter belastet, daran solltest du denken.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Vercrimpen mit richtigen Crimpverbindern und der passenden Zange (nicht zu verwechseln mit den gelb / rot / blauen Quetschverbindern) und im Idealfall danach noch verlötet. So auch die vom Hersteller vorgegebene Reparaturmethode. Das ganze mit selbstverklebenem wasserdichten Schrumpfschlauch isolieren.  Das hält zu 100%, ist zugfest, wasserdicht und hat keinen Übergangswiderstand. Aber klar dauert pro Verbindung 2-3 Minuten länger als so ein 0815 Schnellverbinder.
