Jacky12
Eimer richtig dämmen
Hallo Zusammen,
ich brauche mal wieder etwas Unterstützung bei Soundausbau. Die Eimer habe ich bereits 3-lagig gedämmt. Als LS kommen da SPL rein. Diese Woche mache ich MDF-Ringe. Diese werden mit Pattex-Kleber geklebt und die LS daran verschraubt.
Jetzt habe ich in Forum was davon gelesen, dass die Eimer 'DICHT' sein sollten :-? Was ist damit gemeint. Auf machen Bilder ist auch Bassreflexrohr mit Bitummatten verschlossen :-?
Und noch mal was zum Kabel. Beigelegten nehmen oder dickeren Kaufen?
Basreflexrohr muß "dicht gemacht" werden...genau so wie du gesehen/gelesen hast.
Kabelquerschnitt mußt du schon verraten, der "beigelegt" ist!?
* ICQ:142 - 336 - 619 *
mit matten wird das rohr aber nicht richtig dicht. du kannst es z.b. mit nem holzpflock und heiskleber schliessen, oder so wie ich mit akustik-bauschaum (gint aber ne ziemliche sauerrei).
[ Diese Nachricht wurde ca. 37 mal editiert von iidollarii am 14.09.2006 um 23:02 Uhr ]
Wie mache ich denn die BR-Röhre am besten dicht?
Zu Kabel. Da kenne ich mich nicht aus. :) Sieht aber ziemlich dünn aus - 1,5 mm?
P.S. Ich werde zuerst LS am Radio ohne Sub und ohne Endstufe betreiben.
Hi...
Also ich habe die Eimer nach dem Ausprobieren "offen" gelassen: da ich die SPL´s auch direkt am Radio angeschlossen habe - und offen spielen sie noch etwas tiefer...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hi, also ich hab' auch die SPL's drin, Eimer allerdings dichtgemacht.
Es ist wohl tatsächlich so, dass die "offene" Version geringfügig mehr Bass gibt.
ABER: Wenn Du eine Endstufe + Sub anschließen willst (und das ist ein empfehlenswerter nächster Schritt :lol: ), empfiehlt es sich, die Eimer für einen prägnanteren, deutlicheren Klang der TMT zu schließen.
Also abwägen, bevor man zweimal anfängt...
Micha
Kommt man da nicht zur Not auch noch ohne A-Brett-Ausbau an die Eimer-BR-Rohre ran zum Abdichten (von unten)?
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Also, ich hab's jetzt nicht direkt ausprobiert (war zum Glück nicht nötig :-D ) aber ich würde behaupten wollen - nein!
Guck mal, wo die Öffnungen liegen:
Also da braucht man glaub' schon mehr als Chirurgen-Kalvierspieler-Hände, um die ohne A-Brett-Ausbau noch vernünftig zuzumachen.
Aber vielleicht gibt's hier ja so Künstler?
M.E. ist's dann aber einfacher, das A-Brett nochmal auszubauen.
Micha
[edit]schnell schreiben ist schon schön - wenn man's kann ;-) [/edit]
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 17.09.2007 um 22:19 Uhr ]
ohne ausbau kannst du es vergessen, die rohre dicht zu machen.
Jep-....sehe ich auch gerade!
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Danke an alle, werde wohl die Eimer zu machen, die Endstufe habe ich auch für die nächsten Monate schon geplannt.
Und noch mal zu Kabel. Mit SPL beigelegten nehmen (ca. 1 mm) oder was besseres kaufen?
Für die Hochtöner langt das originale, für die Tiefmitteltöner darfs auch ein dickeres sein.
Viele Grüsse
Matze
    • Moin zusammen,    ich habe mich mal ein wenig nach schwarzen Rückleuchten für den 451 umgesehen und bin auch fündig geworden.  Allerdings scheinen dann bei deren Montage immer zusätzliche, separate Reflektoren nötig zu werden.    Hat jemand Erfahrung mit schwarzen oder weißen oder sonstwas für Rückleuchten außer Standard und  kann mir einen Tip geben, etwas empfehlen oder dergleichen ?    Schönes Wochenende und beste Grüße aus Hamburg  Boris
