Jacky12
Eimer richtig dämmen
Hallo Zusammen,
ich brauche mal wieder etwas Unterstützung bei Soundausbau. Die Eimer habe ich bereits 3-lagig gedämmt. Als LS kommen da SPL rein. Diese Woche mache ich MDF-Ringe. Diese werden mit Pattex-Kleber geklebt und die LS daran verschraubt.
Jetzt habe ich in Forum was davon gelesen, dass die Eimer 'DICHT' sein sollten :-? Was ist damit gemeint. Auf machen Bilder ist auch Bassreflexrohr mit Bitummatten verschlossen :-?
Und noch mal was zum Kabel. Beigelegten nehmen oder dickeren Kaufen?
Basreflexrohr muß "dicht gemacht" werden...genau so wie du gesehen/gelesen hast.
Kabelquerschnitt mußt du schon verraten, der "beigelegt" ist!?
* ICQ:142 - 336 - 619 *
mit matten wird das rohr aber nicht richtig dicht. du kannst es z.b. mit nem holzpflock und heiskleber schliessen, oder so wie ich mit akustik-bauschaum (gint aber ne ziemliche sauerrei).
[ Diese Nachricht wurde ca. 37 mal editiert von iidollarii am 14.09.2006 um 23:02 Uhr ]
Wie mache ich denn die BR-Röhre am besten dicht?
Zu Kabel. Da kenne ich mich nicht aus. :) Sieht aber ziemlich dünn aus - 1,5 mm?
P.S. Ich werde zuerst LS am Radio ohne Sub und ohne Endstufe betreiben.
Hi...
Also ich habe die Eimer nach dem Ausprobieren "offen" gelassen: da ich die SPL´s auch direkt am Radio angeschlossen habe - und offen spielen sie noch etwas tiefer...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hi, also ich hab' auch die SPL's drin, Eimer allerdings dichtgemacht.
Es ist wohl tatsächlich so, dass die "offene" Version geringfügig mehr Bass gibt.
ABER: Wenn Du eine Endstufe + Sub anschließen willst (und das ist ein empfehlenswerter nächster Schritt :lol: ), empfiehlt es sich, die Eimer für einen prägnanteren, deutlicheren Klang der TMT zu schließen.
Also abwägen, bevor man zweimal anfängt...
Micha
Kommt man da nicht zur Not auch noch ohne A-Brett-Ausbau an die Eimer-BR-Rohre ran zum Abdichten (von unten)?
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Also, ich hab's jetzt nicht direkt ausprobiert (war zum Glück nicht nötig :-D ) aber ich würde behaupten wollen - nein!
Guck mal, wo die Öffnungen liegen:
Also da braucht man glaub' schon mehr als Chirurgen-Kalvierspieler-Hände, um die ohne A-Brett-Ausbau noch vernünftig zuzumachen.
Aber vielleicht gibt's hier ja so Künstler?
M.E. ist's dann aber einfacher, das A-Brett nochmal auszubauen.
Micha
[edit]schnell schreiben ist schon schön - wenn man's kann ;-) [/edit]
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 17.09.2007 um 22:19 Uhr ]
ohne ausbau kannst du es vergessen, die rohre dicht zu machen.
Jep-....sehe ich auch gerade!
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Danke an alle, werde wohl die Eimer zu machen, die Endstufe habe ich auch für die nächsten Monate schon geplannt.
Und noch mal zu Kabel. Mit SPL beigelegten nehmen (ca. 1 mm) oder was besseres kaufen?
Für die Hochtöner langt das originale, für die Tiefmitteltöner darfs auch ein dickeres sein.
Viele Grüsse
Matze
    • Die Riemenscheibe ist ja das exakte Gegenstück zu dem Riemenprofil, sie soll dafür sorgen, daß eine möglichst gute Kraftübertragung stattfindet, um Schlupf des Riemens zu verhindern und auch, daß das Material des Riemens in sich arbeitet und der Riemen dadurch verschleisst. Dies gelingt nur, wenn der Riemen bzw. dessen Profil vollflächig auf der Scheibe aufliegt, also die Riemenscheibe das genaue Gegenstück des Riemenprofils darstellt. Das ist am Bild von Hajo sehr gut erkennbar! 🙂 Die Scheibe ist so gefertigt, daß die Spitzen der Rippen des Riemens die untere Begrenzung in der Riemenscheibe grade so erreichen, so ist der optimale Oberflächenkontakt zwischen Riemenscheibe und Riemen gewährleistet. Wenn nun die Riemenscheibe abgenutzt ist, dann sind die Profile abgenutzt und abgerundet wie man das auf dem Bild von Beware erkennen kann. Dadurch taucht der Riemen dann weiter in das Profil der Riemenscheibe ein. Er funktioniert dann zwar auf den ersten Blick noch, aber wird permanent in sich gestaucht und verschleisst dadurch früher. 🥺
