volleyandy
Verstärker kaputt??
Hallo, kann mir jemand diese Frage beantworten?
Habe seit ca. einem halben Jahr ein gebrauchten Axton 509. Heute wollte ich ( nur zur Probe! ) eine Bassreflexrolle anschließen. Aber Kanal 3/4 funktionieren nicht. Habe sowohl die normalen Ls sowie den Sub gewechselt. Gehen nicht. Wat nu ?
Grüße Andy :-?
Gruß aus dem schönen Naheland
Mal die Cinchkabel umgesteckt? Kommt am Amp auch ein Signal an?
Viele Grüsse
Matze
Hi Matze,
war grad am Auto, Cinch mal umgesteckt. Geht auch nicht. Nur die obere Ls-Leiste bring Saft!?
Gruß Andy
Tja, dann ist offensichtlich der Verstärker kaputt. Schade, aber kann bei einem älteren Verstärker halt passieren, gerade eben in der Einstiegsklasse.
hat die 509 nur eine oder zwei sicherungen?
wenn sie zwei hat, dann check mal diese... ;-)
sollten beide ok sein, so haste wohl pech gehabt und 3&4 sind tod. :(
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Hi, leider beide Sicherungen in Ordnung.
Tja dann muß wohl beim Sub noch ein Verstärker her, oder ein ganz neuer.
Vielen Dank.
Andy 8-)
    • Ich fände es schon praktisch als Unterstützung für die Batterie. Hat ja nicht nur den Vorteil das die Batterie immer voll ist sondern man könnte auch mehr Verbraucher nutzen ohne dass das auf die Batterie oder den Verbrauch geht. Bzw. würde man denke ich sogar Sprit sparen. Also man könnte z.b denke ich das Licht oder wenn das von der Leistung geht auch die Klima oder Heizung damit betreiben, vllt sogar als Standklima oder Heizung. Bei der Standklima geht das wegen der Spannung meine ich aber nur bei den Elektromodellen?!   Mit dem Solarpanel denke ich geht das wie gesagt aber wenn man es von inne an an das Panoramadach macht sicherlich auch wenn es nicht ganz flexibel ist.
