Friedolin
Becker Cascade im 42
Hallo, ich habe ein Becker Cascade an meinem Soundsystem. Die Navigationsstimme wird nur über die vorderen Lautsprecherausgänge ausgegeben, das heißt es werden momentan nur die Mitteltieftöner angesteuert was sich ziemlich dumpf anhört. Wenn ich die Hoch- und Mitteltieftöner zusammenlege und durchmesse lese ich einen Widerstand von gerade mal 2 Ohm ab, was für die Headunit bestimmt auf Dauer nicht gut ist. Deswegen hab ich wieder alles angeschlossen wie gehabt. Hat jemand eine Idee was man da machen kann?
Gruß,
T
Ich dachte das ist nur ein Ersatz für die Frequenzweiche des Originalradios. Löst das auch die Sache mit dem Widerstand?
Das ist kein Problem.
Wenn du mit einem Multimeter misst, misst du nur den OHMSCHEN Widerstand. Ein Lautsprecher hat aber noch eine Induktivität, die bei der Widergabe von Signalen zum ohmschen widerstand dazugerechnet werden muss.
Es ist also absolut kein Problem, Hochtöner und Tiefmitteltöner parallelzuschalten, weil die REAL anliegende Impedanz zu keiner Zeit ernsthaft an die 2 Ohm runtergehen wird.
Davon abgesehen ist für einen Hochtöner aber IMMER ein Hochpass, also eine Frequenzweiche notwendig, da er es sonst nicht lange mitmacht.
Viele Grüsse
Matze
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider in dem Posting nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die vom Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9, siehe Bild unten! 🙂 Damit stimmen auch die Kabelfarben wieder mit denen in der Liste des Lichtschaltersteckers überein! 😉 Das sind die Eingänge in das SAM vom Licht-/Blinkerschalter kommend, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein und dieses Problem auslösen, wenn diese defekt wären!
