pauker
Ganzjahresreifen Goodyear Vector 5+
Ich bin auf der Suche nach Ganzjahresreifen des Typs Goodyear Vector 5+ in der Dimension 175/55 TR15.
Im Internet werden bisweilen einzelne angeboten, allerdings hat mir kein örtlicher Reifenhändler diese Reifen anbieten können.
Frage: Weiß irgendwer, ob dieser Reifen (Goodyear Vector 5+) in dieser Dimension (175/55 TR15) überhaupt schon produziert worden ist?
Bitte auf den Unterschied achten; es gibt den Vector 5 und den Vector 5+.
Den Vector 5 gibt es praktisch überall.
Aber ich suche den Vector 5+ in 175/55 R 15.
5+ scheinbar nicht in der Dimension...5 UND 5+ bekommt aber jeder halbwegs fähige Reifenhändler ran...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Es geht nicht darum, irgendeinen 5+ zu bekommen, sondern einen Vector 5+ in 175/55 R 15. U. U. hat Goodyear noch keine 5+ dieser Dimension produziert. Und genau das war meine Frage.
Steht doch im Beitrag... die 5+ gibts nicht in der Größe und sonst gibts den 5+ auch überall da wo es den 5 gibt... :roll:
Also, die Frage ist geklärt. Nach einer Mail-Anfrage bei Goodyear direkt hat man mir folgendes mitgeteilt:
Der Vector 5+ in der angefragten Reifengröße (175/55 R15) ist noch in Vorbereitung. Einen Liefertermin haben wir leider noch nicht.
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, beim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr gegen den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
