blueandrew
Was taugt dieses Sub?
Kenne ihn nicht, tendenziell aber wahrscheinlich eher nichts ;-)
Warum willste das denn wissen?
Weil der rumliegt und ich günstig rankommen könnte.
Kann ihn ja schlecht ohne Informationen kaufen.
sieht aus wie ein crunch drive, was ihn aber nun wirklich nicht besser macht... :-P ;-)
hoffentlich ist das kind nicht schon in den tiiiiiefen brunnen gefallen....... :roll: :lol:
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Sagt mal, taugt eigentlich die Wooferlösung von Hub-Car.com was? Also das Ding was im Fußraum statt des Keiles hin kommt inklusive Verstärker? 499€ ist nen stolzer Preis, kann es aber gebraucht für 250€ bekommen
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Jo, "taugen" tut es schon was... vor allem, wenn man nicht viel Aufwand haben will. Der Pegel ist zwar durch die integrierte Endstufe mit 85W recht begrenzt, aber als reine Bassunterstützung des Soundpakets (und dafür ist es gedacht, deshalb auch der Name "Soundpaket plus") gut geeignet...
Viele Grüsse
Matze
Am 30.08.2007 um 20:27 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Viele Grüsse
Matze
Na dann reicht es mir ja wohl zusammen mit den Helix in gedämmten Eimern, vor Allem weil ich keinen Platz den begrenzten Kofferraumes für ne Basskiste verschenken möchte. Würde also Sinn machen den Serienverstärker des Hub-Car Woofers durch einen stärkeren zu ersetzen oder verträgt der Lautsprecher nicht mehr? Würde sonst ne 4 Kanal Alpine einsetzen für Vorne und den Bass
[ Diese Nachricht wurde editiert von ollisun am 30.08.2007 um 21:32 Uhr ]
das ist natürlich die bessere lösung.
es git ja auch die verstärkerlose variante vom hub-car. :-D
bei dieser ist übrigens auch das gehäuse etwas "dicker und schwerer". zum vergleich: die variante mit verstärker wiegt genau so viel wie die ohne... ;-)
hatte die "ohne" ein paar monate lang zum testen an meinem monoblock - da kommt schon erstaunlich viel raus für das kleine gehäuse. :-D
da fällt mir ein - ich muss ja noch nen testbericht schreiben... :roll:
Am 31.08.2007 um 15:21 Uhr hat casioserver geschrieben:
Ich würde den Woofer für 250 auch haben wollen...aber mir macht keiner so ein Angebot...heul
Hättest ja bei eBay zuschlagen können. Ich wurde überboten und jetzt nach 4 Wochen hat mir der Verkäufer sie über eBay als Zweitbietenden angeboten weil der Höchstbieter sich nicht mehr gemeldet hat :lol:
Am 31.08.2007 um 06:11 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
:-D
Würde es Sinn machen noch ne Lage Bitumenmatten zu verkleben?
Ey, das war mein Thread :) ist ein bisschen an dem vorbei gegangen, was ich wissen wollte.
Was mach ich nun mit diesen Sub???
an beide: lasst lieber die finger davon! :-P
der eine ist ein billig-sub und der andere dürfte sich im grunde nicht mal wirklich "subwoofer" nennen. ;-)
tipps zu wirklich guten subwoofern (welche auch nicht viel kosten müssen) gibts hier im forum mehr als genug...
Am 02.09.2007 um 09:45 Uhr hat paul13 geschrieben:
Was haltet ihr von dem Teil, ich habe vor ihn unterm Beifahrersitz oder im Kofferraum meines Fortwo zu setzen.
Ebay Blaupunkt
Ein bisschen Forum Lesen, Suchfunktion mit dem Begriff "Untersitzsubwoofer" füttern und dann die Finger von dem Teil lassen ;-)
Viele Grüsse
Matze
Am 02.09.2007 um 10:33 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Ich persönlich würd ihn net kaufen ;-);-)
Hilft dir das?
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf die Warnleuchten um KI. Wenn man es dann merkt, dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann entstanden.   Grundsätzlich wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, muss der Kühlkreislauf funktionieren. Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
