SmartBTIM7
Brauche ich eine ABE für Brabus Auspuff????
Sers! Hab da ein Problem und zwar hab mir einen gebrauchten Brabus Auspuff gekauft(TYP 1011 e4 031117 T.NR. 500-600-02) und weiss nicht ob ich eine ABE brauche(Hab keine dafür)!Hab schon vieles gelesen und gehört bin aber nicht schlauer geworden mal brauche ichs dann wieder nicht weil mann in ab Werk schon haben kann naja.Wer kann mir die Richtige Antwort liefern? Bin im voraus dankbar! Hab einen Oldi Bj.2000 Benziner ohne Lambda im Topf. Auf den Brabus hab ich einen Stopfen draufgeschraubt wies im Forum steht.
Wenn der Nachträglich dran gekommen ist brauchst du die EWG Genehmigung für den Pott. Frag mal im SC nach ob sie dir eine besorgen oder die passende kopieren können.
Danke da schaue ich gleich morgen nach der Arbeit vorbei bei denen und werde mal da nachfragen!
Hi smartBTIM7,
Falls du keinen erfolg hast hab ich hier noch ne ABE/ EWG für einen SM10- Brabus (599ccm,runde Enrohre,2 Löcher für die Lampda).Kann ich dir dann zukommen lassen...
Bis dann
Pegasusxl
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 27.08.2007 um 20:43 Uhr ]
War heut nach der Arbeit im SC und nachgefragt wegen einer ABE! Nach einer Stunde habe ich die richtige in der Hand gehabt und konnte glücklich nach Hause fahren und musste nichts bezahlen! 8-)
    • Hallo ließen sich die Fehler löschen oder kommen sie gleich wieder? Im ganzen System nur diese 2 Fehler? Wenn das ganze so instabil läuft würde damit keinen Versuch starten was einzulernen. P2022 Kupplungssystem-Fehler Kupplungsaktuator erreicht die Sollposition nicht (Hoffentlich nicht wegen einer defekten Kupplung) 1.Montageposition des Aktuators überprüfen ggf. einstellen. 2.Folgende Verbraucher einschalten Fernlicht und Lüftung in höchster Stufe Spannung mehr als 9Volt 3.Ein- und asgekuppelte Position einlernen.Danach Fehlerspeicher löschen. P2035 Getriebeadaption durchführen ist bei Autocom Schaltgabeln einlernen. Danach Fehlerspeicher löschen. Danach sollte das begehrte N im Display erscheinen. Viel Glück
