andi_11
rollen im leerlauf
hab mal ne dumme frage,
hat jemand erfahrung oder wissen über folgende situation:
fahre 110 km/h in autmatikmodus bergab, gehe auf N, laß den smart rollen und bei 90 Km/H gehe ich wieder in Automatik.
ich habe es probiert und habe keine gravierenden änderungen in der drehzahl festgestellt, kann das schlecht für das getriebe sein?
gruß andi
gruß andi
KL-A 2456
Hi Andi,
mache ich auch oft, geht zumindest bei den neueren Modellen problemlos...die älteren bleiben allerdings im Leerlauf und du musst anhalten, um wieder einen Gang einzulegen.
Das mit der unveränderten Drehzahl wird wohl so sein, dass du mit 110 im 6. Gang bist und beim Wiedereinlegen des Ganges bzw. des Automatikmodus die Software den 5. Gang wählt. Überprüfe das einfach mal mit einen Druck auf die Softtouchtaste....
Ich lasse auch oft ausrollen und bei leichtem Bergabgefälle, bei dem ich immer leicht Gas geben müsste, lege ich den Leerlauf ein. Wenn ich dann nur ein bisschen Motorbremse brauche, drücke ich den Hebel nach links und dann sofort nach vorne. so geht er statt in den 5. direkt in den 6. Gang. Schubabschaltung ist dann aktiviert -null Spritverbrauch- und er rollt trotzdem noch brauchbar....
Falsch ist es jedoch, bei stärkerem Gefälle den Leerlauf einzulegen und dann dauern abbremsen zu müssen = Bremsbelagverschleiß + Spritverbrauch...besser: so kleinen Gang wählen, dass man nur selten bremsen muss = Spritverbrauch bei Diesel + Benzin dank Schubabschaltung: null ! + kaum Bremsbelagverschleiß..da Motorbremse...meine Beläge halten so 60 - 70 tkm...
Gruß Danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
noch n'Zusatz:
für die Technik des Smarties ist das Auskuppeln während der Fahrt wohl kein Problem, dürfte nach meinem technischen Verständnis nicht schaden....
nochmals Grüße,
Danny
hi smartdanny,
so ähnlich habe ich mir da auch gedacht.
das mit dem spritverbrauch ist o.k., habe bei meinem tdi eine momentanverbrauchsanzeige und es ist tatsächlich so, daß bei eingelegtem gang bergab der verbrauch =0 ist.
P.S, warte noch auf diene email
gruß andi
gruß andi
KL-A 2456
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
