aimac
esp & abs eingriffe kontrollleuchte
hallo forum,
falls das esp z.b. wärend der fahrt eingreift, leuchtet dann auch die kontrolllampe auf oder geht die nur beim anlassen oder bei defekt an?
thx!
thx!
Wenn das ESP oder ASR arbeit blinkt die Leuchte.
Hatte aber auch schon ESP/ASR Eingriffe die nicht mit der gelben Lampe angezeigt werden,z.b bei schneller Kurvenfahrt,wenn das ESP nur die Motorleistung reduziert das wird nicht angezeigt aber man spürt wie er kein Gas mehr annimmt.Die Lampe zeigt aktive Bremseingriffe an.
Am 22.08.2007 um 15:16 Uhr hat Timo geschrieben:
Falsch, blinkten tuts nur wenn das ASR regelnd eingreift. Wenn das ESP oder Trust arbeitet dann blinkt da nichts. In dem Fall ist das nur eine Warnlampe für die ESP Funktionalität.
Am 22.08.2007 um 16:35 Uhr hat sveagle geschrieben:
Ebenso falsch, s.o.
Nur ASR Eingriffe!
Ebenso falsch, s.o.
Nur ASR Eingriffe!
Falsch,warum blinkt die Lampe bei meinem wenn ich eine Kurve zu schnell nehme und einzelne Räder abgebremst werden?
Wenn das ESP bremst wird das einem angezeigt um einem zu sagen "Pass auf du befindest dich im Grensbreich"
Das tut es wahrscheinlich weil du Haftung an der Hinterachse verlierst, die Räder Schlupf bekommen und da du immernoch auf dem Gas stehst, ASR das Gas wegnimmt damit die Räder nicht durchdrehen.
Also bei mir blink es wenn ich mal zu schnell über einen Hugel fahre.
Auch wenn ich mit durchdrehenden Rädern anfahre (auf Schnee, Sand) ohne das es piept.
Bei einer provozierten Vollbremsung bin ich der Meinung, es auch schon mal gesehen zu haben. Jedenfalls piepte es da auch.
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
