Vallelunga
Einbautiefe 451 ?
Wenn man die Lautsprecher von innen einbaut (was letztendlich die einzige vernünftige Variante ist, auch wenn dazu die Türverkleidung leicht bearbeitet werden muss (was man aber nicht sieht, wenn mans ordentlich macht), dann ist die Einbautiefe praktisch nicht begrenzt (irgendwo bei 7,5-8 cm, aber so tief ist ja quasi kein Lautsprecher).
Viele Grüsse
Matze
Danke für die schnelle Antwort!!
Wie sieht es denn aus, wenn man nicht "basteln" will und einfach nur die Serienspeaker gegen vernünftige Membrane tauschen möchte ?
Sagen wir mal so: Einfach so "austauschen" ist nicht, da die originalen Lautsprecher einen ganz anderen Lochkreis haben. Sprich: Man bräuchte hierfür dann sowieso einen Adapter (den aber aber nicht gibt).
Ich hatte geplant, mit vs900 zusammen so einen Adapter zu entwickeln, allerdings hat sich dieses Vorhaben sofort erledigt gehabt, nachdem ich gesehen habe, wie schlecht das ganze funktionieren würde. Die Abdichtung wäre schlecht, daher ein akustischer Kurzschluss zu befürchten, usw... und dann hätte man nur ca. 50-55 mm Einbautiefe - und verliert dann wiederum durch die Verwendung von Flachlautsprechern einiges an Klangqualität (denn vergleichbar teure "normale" Lautsprecher sind einfach wesentlich besser).
Viele Grüsse
Matze
Hmm,
das hört sich ja eigentlich nicht so gut an - ich will die Papp-LS da nicht drinlassen.... :roll:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Der Einbau anderer Lautsprecher im neuen 42 ist gar nicht so schwer. Erstmal habe ich die Bodypanels mit Hilfe der Anleitung von möma ausgebaut. Nun kommt man ganz gut an die Lautsprecher ran. Die original Lautsprecher sind mit vier Torxschrauben befestigt. Das Problem ist, dass bei Handelsüblichen 165mm Lautsprecher die Befestigungspunkte in der Tür noch ca. 6mm von den der Lausprecher entfernt sind und das die Kunststoffstege in der Tür mit einem Messer oder Seitenschneider abgeknippst werden müssen. Das geht aber sehr einfach. Um nun den Abstand vom Loch des Lautsprechers zum Befestigungspunkt der Tür zu überbrücken, habe ich einfach ein Blech mit Langlöchern angefertigt. Für jedes Loch ein Blech und habe diese an den Lautsprecher mit M4 Schrauben und vom Blech zur Tür mit den original Schrauben befestigt. Verbaut habe ich die V6 Vantage von Velocity/Blaupunkt. Etwas problematischer bzw. fummeliger ist der Einbau der Hochtöner. Im Armaturenbrett sind ja schon Löcher mit einer festen Abdeckung vorhanden. Wenn man nun vom Fussraum aus nach oben zu den Löchern schaut, geht am besten vom Beifahrerfussraum aus, dann sieht man eine Art Klipp, in den man anscheinend die original Höchtöner nur einklippsen muss. Da aber meine Höchtöner größer sind und nicht passen, habe ich mich dazu entschlossen, die Hochtöner mit Gehäuse auf die Abdeckgitter des Armarturenbretts mit Kabelbinder zu befestigen und die Kabel durch die Gitter in die Fussräume zu verlegen. Sieht sehr sauber aus und man kann es auch wieder leicht entfernen.
Zusätzlich habe ich im "Kofferraum" noch einen Velocity 2go 6 mit Halteplatte installiert. Sehr geil vom Sound und dazu auch noch schnell für den Wochenendeinkauf zu entfernen.
Wenn jemand Bilder haben möchte einfach melden...
Hi SmARTMAN1982...
Hats Du denn garnix gedämmt in/an den Türen?!
Hast Du auch ein anderes Radio drin - oder das Serienradio von Smart?
Wenn Du nen par Fotos hier für die anderen reinstellen könntest - wäre das sicher nicht schlecht... :)
Zu den verbauten Lautsprechern: ich hätte da fürs Frontsystem sicher ein paar Euros mehr ausgegeben: 50,00-Euro-LS (und dann noch Blaupunkt) sind sicher nicht so das Klangerlebnis...jedenfalls von der Preis-/Leistung her...
Aber besser als die Pappdinger von Smart werden sie allemal sein....
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Jo, ohne jemandem da was böses zu wollen. Aber ohne Dämmung und die Lautsprecher "irgendwie" von innen montiert - das holt etwa 20% von dem raus, was die Lautsprecher bei einem RICHTIGEN Einbau hätten leisten können (egal wie billig die Dinger waren).
"Sehr geil vom Sound" her - bitte entschuldige meine Ausdrucksweise - kann man deshalb wohl nur sagen, wenn man eben nichts anderes kennt...
Trotzdem viel Spass weiterhin ;-)
Viele Grüsse
Matze
Oha, das geht hier ja "richtig" zur Sache...
@Hifi-Matze
Die Lautsprecher sind nicht "irgendwie" von innen montiert, sonder mit ein paar Modifikationen in die original Einbauöffnungen verbaut worden und sitzen fest, also so wie es sein sollte. Mit der Dämmung gebe ich dir Recht, aber ich bitte zu Entschuldigen das ich in den vier Tagen, die ich das Auto jetzt habe, die Anlage noch nicht bis ins Detail fertig gestellt habe! :o
"Sehr geil vom Sound" bezog sich nur auf den Velocity 2go in Bezug auf das Verhältnis von Größe, Flexibiltät, Einfachheit des Einbaus und Klang - hätte ich vielleicht etwas deutlicher herausheben müssen.
@Stahlratte
Ich habe das KD-BT1 von JVC eingebaut, die Smart-Radios sind mir da viel zu teuer! Rein klanglich stufe ich die Original-Speaker mal mit Schulnote 6 ein. Vom Gefühl her habe ich mich auf die Note 3-4 verbessert und das bei relativ wenig Kosten und Aufwand!
Nebenbei, ich habe mir den Smart nicht geholt um ihn in eine fahrende Anlage umzubauen. Rein fahrtechnisch macht er spaß und wenn ich kostengünstig den Klang im Vergleich zur Serie verbessern kann, dann macht es noch mehr Spaß - auch wenn ich eure High-End-Anlagen noch nicht gehört habe...
Bin aber nicht abgeneigt eure Anlagen mal Probe zu hören, also - ab nach Bremen!!!
Schöne Grüße SmARTMAN1982
oh no - SOWAS im kofferraum? :o
ok - wenn man wert drauf legt, 399 euro (uvp von dem "ding") in den wind zu schießen, so hast du es geschafft. :-P
Im Auto ist es ein waschechter Subwoofer. Unterwegs istes ein tragbarer Stereolautsprecher der Extraklasse.
tolle werbezeilen, aber allesamt vollkommen überzogen, um nicht zu sagen gelogen!
für 400 euro hättest wirklich auch was brauchbares bauen können - oder wolltest du unbedingt so ein tragbares teil wie sie schon in den 90'ern "out" waren? :lol:
und selbst da würde wahrscheinlich ein 150 euro teil eines anderen "markenherstellers" besser klingen, als dieses komische teil. :-P
sorry, aber mit dem zeug hast du so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann...
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Ich hab es mir verkniffen :roll: ;-)
Jana
*diediedämmungineinerstundefertighatte*
Alsoooo, bevor du dich hier "aufspielst", HÄTTEST du evtl., vielleicht mal die Suche bemühen sollen. Denn dann wüßtest du, dass man auch mit "geringen" Mitteln sehr gute Ergebnisse erziehlen kannst. Aber jetzt ist es eh zu spät....
Als wenn ich die Suche nicht bemüht hätte....
Es geht hier doch nun eigentlich um den Einbau anderer Lausprecher in die original Öffnungen. Einerseits wird hier behauptet das die einzig vernünftige Variante der Einbau von innen, das aber Mangels Adapter nicht möglich ist. Ich habe hier nur eine Möglichkeit erläutert, mit der man die Lautsprecher einbauen kann. Ihr könnt uns ja eure Varianten (ausser die vom Innenraum her) mitteilen, dann kann jeder für sich entscheiden welche besser ist. Wenigsten gibt es jetzt für andere schonmal einen Lösungsansatz!
@SmartyJana + Kevin_Lomax
Das Gleiche gilt auch für den Velocity 2go! Ich habe mich bereits vor 3 Monaten zum Kauf dieses Lautsprechers entschlossen, um Zuhause mit meinem Ipod Musik zuhören, da ich keine HiFi-Anlage habe. Von daher war es für MICH die günstigste Alternative, um dem Klang im Tieftonbereich etwas mehr "Druck" zu verleihen. Im übrigen habe ich den Werbeaussagen von Blaupunkt nicht blind vertraut, sondern habe das Teil vorher Probegehört. Und wer zum UVP kauft hat es nicht besser verdient...
@Hifi-Matze
Wenn ich aus den jetzt eingebauten Lautsprechern nur 20% raushole, dann ist es immernoch 10mal besser als die originalen LS drin zu lassen. Außerdem kann ich den Klang ja noch mit der Dämmung verbessern, oder?!
:-D
Auch auf die Gefahr hin das ich mir jetzt viele "Freunde" mache, aber wenn ich für weniger Geld mehr haben möchte, dann hätte ich mir keinen Smart geholt, oder?
:o :o :o :o
also hast du es zum rauswerfen? :o
wo wohnst du? dann stell ich mich mal ne weile unter dein fenster... ;-)
ne mal im ernst: ich hab den uvp nur angegeben, weil ich den schon als echt unverschämt hoch halte.
laut geizhals usw. ist ein marktwert von 270 rausgekommen - immer noch viel holz für ein blaupunkt-teil wenn man im hinterkopf hat, dass wohl eine mit sicherheit deutlich besser klingende kombi aus (höherwertigem) 16'er combosystem + endstufe für das gleiche oder sogar weniger geld, richtig eingebaut besser klingt und evtl. sogar mehr "druck" macht...
wir haben halt leider nun mal jahrelange erfahrung auf diesem gebiet und kennen so einiges - daher versuchen wir auch regelmäßig die leute in den threads von fehlern abzuhalten. frag mal diejenigen, die auf unsere ratschläge gehört haben - da wird sicher keiner unzufrieden sein. :-D
ok - wenn du das ding für'n iPlöd brauchst...
trotzdem ist auch da wie schon angesprochen ein günstigeres teil eines anderen herstellers höchstwahrscheilich klanglich besser.
blaupunk ruht sich immer noch auf seinem (in den 70'ern/80'ern) großen namen aus.
schon allein mit dem smart, welchen die dieses jahr in sinsheim auf der car&sound stehen hatten, hat sich die firma endgültig disqualifiziert. such mal im forum danach, vielleicht wird dir dann einiges klar. :-P
Am 10.09.2007 um 16:23 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
...frag mal diejenigen, die auf unsere ratschläge gehört haben - da wird sicher keiner unzufrieden sein...
DAS muss ich unbedingt bestätigen...
Micha
Hallo, ich will mal zur eigentlichen Frage zurück kommen...
...dann ist die Einbautiefe praktisch nicht begrenzt (irgendwo bei 7,5-8 cm, aber so tief ist ja quasi kein Lautsprecher).
Ich wollte eigentlich meine Radical Audio RA16.2 einbauen. Nun haben die allerding eine Einbautiefe von fast 7,8 cm!! Habe nun bedenken, dass es eng werden könnte?! :-?
Wenn du sie "richtig", also von innen einbaust (so wie Tschoerk in seinem Einbauthread zeigt), dann müssten wahrscheinlich auch die Radicals reinpassen.
Bei unseren A165G (Einbautiefe 65 mm), passt locker noch ein Finger zwischen Magnet und Scheibe.
Viele Grüsse
Matze
    • "Winterliche Verhältnisse" um es korrekt gemäß Gesetzgeber aus zu drücken. Und daher fahre ich an 90 Tagen "Winter" bei 5 Grad und Nässe  an 88 von 90 Tagen  Tagen NICHT mit ungeeigneten Winterreifen. Irgendwie logisch ?
