volleyandy
doorboards
Hallo Leute, immer noch Fragen.
Also Bandit könnte mit Ringe für die Ls machen.
Frage:
Warum machen manche von euch Ringe unter und über die Ls?
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
"Über" ist nur zur Zierde, darunter ist für die Stabilität...
Hi Matze, Danke für die beiden Antworten.
Also brauche ich Dämmmatten, um die von innen gegen das Plastik der Türpannel zu kleben!?
Und Dämmwolle für die Doorboards.
Hast du doch bestimmt im Sortiment, oder?
Gruß Andy
    • Ich fände es schon praktisch als Unterstützung für die Batterie. Hat ja nicht nur den Vorteil das die Batterie immer voll ist sondern man könnte auch mehr Verbraucher nutzen ohne dass das auf die Batterie oder den Verbrauch geht. Bzw. würde man denke ich sogar Sprit sparen. Also man könnte z.b denke ich das Licht oder wenn das von der Leistung geht auch die Klima oder Heizung damit betreiben, vllt sogar als Standklima oder Heizung. Bei der Standklima geht das wegen der Spannung meine ich aber nur bei den Elektromodellen?!   Mit dem Solarpanel denke ich geht das wie gesagt aber wenn man es von inne an an das Panoramadach macht sicherlich auch wenn es nicht ganz flexibel ist.
