Smarty_ST
Heckscheibenwischwasser
habe da mal ein kleines Problem...
und zwar ist der kleine Schlauch für das Wischwasser des Heckscheibenwischers abgegangen. Leider nicht der an da sitzt, wo die ganze Elektrik für den Scheibenwischer haust, sondern der direkt an die Düse geht...
Meine Frage: Wie komm ich da dran???? :(
tach bei meinem for 2 hatte ich es auch das wasser der wischanlage lief innen an der scheibe runter. mann muss dann das kunststoff teil von innen abschrauben ist mit 4 schrauben befestigt. kommt man zwar bescheiden dran aber es geht bei geöffneter scheibe. nachdem du es abgeschraubt hast kannste den schlauch einfach wieder aufschieben. Ich habe meinen noch zusätzlich mit sekundenkleber befestigt um weiteren wassereinbrüchen vorzubeugen 8-) !!!
Patrick
Nur wer fährt spart!!!
tachchen, jetzt hatte ich es inzwischen zwar schon geschafft, aber danke ;-)
kleiner tipp, es geht besser wenn du die beiden großen schrauben links und rechts von der scheibe ein wenig anlöscht, dann kippt alles und du kommt besser an die 2 inbus schrauben in der mitte :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ST am 20.08.2007 um 08:27 Uhr ]
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
