Buddy05
Mein Smart hat keine Radio-> Hilfe!!!
bin ganz neu hier und gleich eine Frage:
Hab mir nun einen Smart gekauft4/2 (CDI EZ: 07/2002. Allerdings hat er kein Radio, sondern nur diese blaue Blende davor.
Frage: Hat er wenigstens eine Radiovorrüstung und Boxen drin? Denn eine Antenne hat er zumindest. aber Boxen habe ich im Fahrzeug nicht gefunden. Wo sind den diese?
Unter dem Amaturenbrett, dh. unter der großen Ablage vor der Frontscheibe. Da sind so Löcher drin.
Nehm die Abdeckung mal ab und schau mal, was da für Kabel drin sind.
Ich hab hier auch noch so ein kurzes Kabelstück zu liegen, das gehört zum Radio dazu.
Radio--> Ebay 50-60€ biste dabei.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Am 14.08.2007 um 21:14 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Hallo Buddy05, erstmal willkommen im Forum!
Dann: Die "Boxen" heißen Lautsprecher und die befinden sich, wie von blueandrew beschrieben, unter dem Armaturenbrett direkt vor der Windschutzscheibe.
Du siehst in dem Plastikteil Löcher - Fahrerseite etwas mittiger als Beifahrerseite - dort sollten sie sein.
Mit "nehm mal die Abdeckung ab" meint blueandrew (hoffentlich :) ) die unteren Abdeckungen im Fußraum des Fahrers bzw. Beifahrers.
Wenn Du diese Pappen an den Ausparungen nach unten wegziehst, kannst Du drunterschauen (leichter: Beifahrerseite).
Wenn Du oben direkt einen kleinen Lautsprecher angeschraubt siehst (dürfte bei Deinem Bj so sein), hast Du den einen LS gefunden ;-)
Alternativ kann man "die Abdeckung abnehmen", indem man das komplette A-Brett ausbaut...
aber damit warten wir vielleicht, bis Du den Wunsch nach besserer Musik äußerst... :lol:
Micha
edit: natürlich musst Du zuerst ÜBERHAUPT mal Musik haben - das mit der Blende anstatt Radio habe ich im Eifer überlesen... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 14.08.2007 um 22:04 Uhr ]
Ich meinte doch die Blende, die anstatt dem Radio drin ist...wird sich schon alles finden, ich bin zu faul nachzusehen, ob es eine serienmäßige Radiovorrüstung gab, wissen andere aus dem Kopf.
Na die Schnelligkeit in diesem Forum und die Qualität der Antworten ist ja echt super hier.
War führer aufgrund meines alten Fahrzeuges (Fiat Brava) in einem anderen Forum und das hat alles etwas gedauert.
Gabs denn eine serienmäßige Vorrüstung? Achso, es ist übrigens ein EU-Wagen aus Frankreich.
Am 14.08.2007 um 22:13 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Ich meinte doch die Blende, die anstatt dem Radio drin ist......
Ah, jetzt, ja... ;-)
@Buddy05:
Also, bei meinem (BJ 12/2001) war die Radiovorrüstung als Standard mitdrin - laut meinen Verkaufsunterlagen, die ich gerade hervorgekramt habe (puh, ich sollte dringend mal aufräumen :lol: )
Micha
Ergänzung: Meiner war allerdings kein EU-Reimport - weiß nicht, ab das was bedeutet?
@blueandrew
Das übergebliebene kurze Kabel - ist vielleicht der Adapterstecker, der Zündungs-/Dauerplus vertauscht?
Micha
Super, danke dir. Werde dann morgen mal auf Erkundungstour gehen.
P.S in meinen Schränken siehst manchmal auch nicht anders aus. (bis meine Freundin Ordnung gemacht hat) 8-)
Am 14.08.2007 um 23:20 Uhr hat Buddy05 geschrieben:
Gerne!
Und? Schon was gefunden??
Kannste mir die mal "ausleihen"?? :-D
Für wegen der Ordnung, meine ich!
Micha
Hab heut mal oben reingeschaut, bin mir aber immer noch nicht ganz sicher. (war etwas staubig in der Öffnung) -> die vom Armaturenbrett
Zum Thema ausleihen: Alles eine Frage des Preises :-D
Am 15.08.2007 um 20:22 Uhr hat Buddy05 geschrieben:
1. Hab heut mal oben reingeschaut, bin mir aber immer noch nicht ganz sicher. (war etwas staubig in der Öffnung) -> die vom Armaturenbrett :lol: :lol: :lol:
2. Zum Thema ausleihen: Alles eine Frage des Preises :-D
zu 1. Tztztztztz...also, DAS kann man(n) ja jetzt in DIESEM Zusammenhang auch Miss :-D verstehen!!!
Aber ernsthaft: Wobei bist Du Dir nicht sicher? Was siehst Du denn - oder auch nicht?
Ach ja, zwecks Deines Staubproblems: Schick doch Deine Freundin mal in den Smart... ;-)
zu 2. Nee, lass' man. Ich spar mir das Geld und mache meine anhand Deiner Ausführungen darauf aufmerksam, dass die leidige Ordnungssache bei ANDEREN ja auch funktioniert :lol:
Und bei Widerworten: Ab in den Smart, Staub wischen... :-D
Micha
@burmi: Ich weiß es nicht, hab aber ein Photo davon.
@blueandrew: Zeigen... :)
Micha
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
