aston
Ich, Leie, habe die ein oder andere Frage
Ola zusammen,
ich habe da mal ein paar Fragen die ich mir stelle auf die ich aber keine Antwort finde...
1) Es ist immer wieder von Vollaktiv die Rede. Was ist Vollaktiv?
2) 1, 2 oder mehr Ohm - was bedeutet das?
Und jetzt Fragen die sich während der Planung meines "Hifi-Smarts" entstanden sind!
3) Wenn es um den Ausbau des A-Brettes geht habt ihr (fast) immer boesewelt.de als Tipp weitergegeben. Dazu habe ich nur eine Frage und zwar wenn ich das A-Brett demontiere sollte ich vorher die Batterie abklemmen?
4) Wenn ich meine AMP (Audio System Twister F4 380) einstelle..sollte ich das Radio vorher reseten? Oder sollte ich das Radio vorher bestmöglich einstellen?
5) Meine AMP (Audio System Twister F4 380) kommt unter den Beifahrersitz. Wieviel Meter Kabel benötige ich?
a) Strom
b) Masse
Und was für Kabel/ -zubehör sonst noch?
6) Wo bastel ich am Besten die Weichen hin?
Habt ihr da Erfahrungswerte die ihr mir mitteilen könnt/wollt?
Sorry, dass ich so viele Fragen habe...
Aston
[ Diese Nachricht wurde editiert von aston am 12.08.2007 um 12:59 Uhr ]
also ich verweis dich jetz einfach mal ans hifi-forum.de wegen den grundsachen (ohm, watt, usw. )
siehe hier: Link
zu deinen anderen sachen: zu 4) musst nicht zwingend die battrie abklemmen um das a-brett auszubauen, aber spätestens beim verkabeln solltest sie abklemmen.
zu 4) : solltest eigentlich auch in den anfänger-tipps finden
(bin jez zu faul das alles zu schreiben :-D )
edith: hab den link gefunden bitteschön
Link
zu 5) also du brauchst aufjedenfall strom/masse, lautsprecher kabel (2,5 mm sollten ausreichen), chinchkabel und en remote "käbelchen" damit die endstufe auch angeht :-D
an längen benötigst immer so etwas 2-4 m je nach dem
zu 6) am besten in den styroporkeil im fußraum
hoffe alle klarheiten sind beseitigt :-D
Alpine CDA-9855
Audison SRx4
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT
Rainbow 10" Tornado im BR
Alpine CDA-9855
Audison SRx4
T-20 HT
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigBoi am 12.08.2007 um 13:01 Uhr ]
How hard can it be?
Hallo aston,
also ich habe vor kurzem meine Komponenten eingebaut, vielleicht helfen Dir meine Erfahrungen weiter...
zu 1. + 2. => Das sagen Dir die Profis hier.
zu 3. Ich habe zum A-Brett-Ausbau meine Batterie nicht abgeklemmt. Erst zum Anschluss der Anlagenkomponenten, da musst Du eh an die Batterie ran.
zu 4. Vor dem Einstellen der Enstufe sollte Deine HU in allen Einstellungen auf "0" zurückgestellt sein (Bass, "Trebbel", Balance, Fader, auch X-Bass oder solchen Schnickschnack ausschalten!) - Du stellst zuerst an der Enstufe evtl. Filter (HPF, LPF) oder Fullrange ein, dann mit ca, 2/3 Lautstärke das Frontsystem, dann ggf. Lautstärke auf normal zurückdrehen und Sub einpegeln.
Erst nach dieser generellen Einstellung kannst Du an der HU nach Geschmack immer noch eine Feineinstellung vornehmen.
zu 5. Also im Gegensatz zu Bigboi meine ich, dass für Strom + Masse 1,5 m reichen sollte! Soweit ist's ja nicht bis zur Batterie.
Denke aber daran, dass Du nach spätestens 30 cm des Stromkabels eine geeigente Sicherung verbaust!
Das Massekabel habe ich zur Batt. zurückgeführt - kannst aber auch eine geeignete, kürzere Verbindung (z.B. blankgeschmiergelte Schraube am Sitz etc) verwenden. Kabelquerschnitt beachten - ich habe jeweilos 20 qmm verbaut.
LS-Kabel 2,5 qmm ist ok.
GUTE Chinchkabel sind sehr wichtig! Hier empfehle ich Dir möglichst gut geschirmte und möglichst längenpassende (dürfen nicht zusammengerollt werden!). Das Remotekabel ist oftmals da schon dabei.
Schau doch mal bei Matze
rein, da gibt's das "Rundum-Sorglos-Kabelset", welches mir auch sehr gut gedient hat.
zu 6. Ich habe die Weichen auf der Beifahrerseite am Tridion mit Montageband festgemacht - für den Fall, dass ich da mal wieder ran muss.
Micha
Gast
Zu 1)
Wenn man die LS Vollaktiv anspielt heißt es das die LS und die HT direkt an der Endstufe angeschlossen sind, also ohne passive Frequenzweichen.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege. ;-)
Gruß, Goddy
Am 12.08.2007 um 17:18 Uhr hat burmi geschrieben:
Hallo aston,
Micha
hab das q vergessen :-D ich meinte den durchschnitt der ls-kabel
aber hast recht bei +/- sollten 1,5m reichen.
@über mir: soweit richtig. heißt das jeder ls seinen "eigenen" endstufen-kanal bekommt und dann über hu/prozzi die abtrennung vorgenommen wird
Alpine CDA-9855
Audison SRx4
T-20 HT
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigBoi am 12.08.2007 um 17:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigBoi am 12.08.2007 um 17:57 Uhr ]
How hard can it be?
Am 12.08.2007 um 12:58 Uhr hat BigBoi geschrieben:
... lautsprecher kabel (2,5 mm sollten ausreichen)...
:lol: :lol: :lol: @Bigboi
die 2,5 mm waren mir garnicht aufgefallen!
Aber hast recht: Wäre ein bissle kurz -
obwohl...die LS direkt an der Endstufe zu betreiben, spart den A-Brett-Ausbau... :lol:
Micha
