azurrr
Pioneer P88RS + Ipod
Hallo Leute,
ich hab vorgestern einen Ipod Video geschenkt bekommen. Ich besitze ein Pioneer DEH P88RS Radio. Was muss ich mir jetzt holen,damit ich den Ipod über das Radio steuern kann???
Liebe Grüße
Azuuuuuuurrrrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
also es gibt einen USB-Adapter und bei anschlussmöglichkeiten steht...
vorbereitet für iPod®-Adapter - ja
da ich mir nie so ein spielzeug anschaffe ;-), müsstest du dich mal selbst schlau machen. vielleicht steht was in der anleitung? *zufaulzumsuchenbin* :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Servus,
um dein Spielzeug (iPod) an deinem Spielzeug (HU) zu betreiben brauchst du einem Adapter. Ich habe dir einen günstigen Online Versandhandel rausgesucht.
Gruß und viel Spaß mit deinem Spielzeugen ;-)
Aston
[ Diese Nachricht wurde editiert von aston am 08.08.2007 um 18:07 Uhr ]
wow, vielen Dank für die Hilfe :)
Ich hab bei eBay geschaut und bin zufällig an Händler aus den USA gestoßen. Dort kosten die Kisten knapp 40$. Ich lass es dann zu meinem Onkel verfrachten ,der packts auf und sendets mir dann :)
Dennoch vielen Dank für die Hilfe.
Liebe Grüße
Azuuuuuuuuuuuurrrr
Und wenns dann nicht funktioniert wie es soll? Dann haste das Geld in den Wind geschossen?
Davon abgesehen kostet mittlerweile auch ein kleines Paket aus USA richtig Schotter, nachdem US Postal Service den Seefrachtversand eingestellt hat und nur noch per Luftfracht verschickt... ich musste für ein 800g schweres Paket letztens $33 Versand bezahlen...
Viel günstiger ist das dann auch nicht - und wenns dann nicht so funktioniert wie es sein soll, wird dir hier in Europa niemand helfen wollen..daher rate ich gerade bei solchen "hochtechnisierten" Proukten von Käufen in USA eher ab - einfach weil es Unterschiede GIBT;-)
Viele Grüsse
Matze
    • Ich würde zuerst mal die elektrische Ansteuerung der Pumpe überprüfen, an der Pumpe ist ja ein Stecker dran, an dem gemessen werden könnte. Die Spannung dazu kommt vom SAM im Fahrerfußraum, dort ist auch die Sicherung für det Dingens. Laut dieser Liste ist es die Sicherung 32, die sinnvollerweise auf dem Bild gar nicht mehr dargestellt ist! 😒 Aber wir sind ja erfindungsreich und bedienen uns mal jener Seite des 451er Smarts, auf der weiter unten auch die Rückseite mit den darin enthaltenen Sicherungen abgebildet ist. 😉 Die Sicherung 32 fehlt natürlich auf diesem Bild, weil der 451er keine Sekundärluftpumpe mehr besitzt.  Die Belegung differiert natürlich ebenfalls zum 450er, deshalb ist das einzige, das Du von dieser Seite beachten solltest das Bild der Rückseite mit den Nummerierungen! 😇 Und da Du zum Erreichen der Rückseite das SAM auch schon abgesenkt hast, sonst kommst Du da ja nicht ran, kannst Du auch gleich am Stecker messen, von dem die Leitung dann zu der Luftpumpe geht. Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM für den 450er Smart dokumentiert, vom Stecker N11-6 Pin 2 führt die Leitung zu der Sekundärluftpumpe. Auf jener Seite sind die Relaisfunktionalitäten des SAM beschrieben, das Relais K5 ist für die Sekundärluftpumpe zuständig.   Weshalb würde denn die Pumpe beim Vorbesitzer ausgetauscht? Sollte dort am Pumpenstecker die 12 Volt Spannung ankommen, die Pumpe aber trotzdem nicht laufen, könnte es auch noch an dem Masseanschluss der Pumpe liegen, es wird dort an dem Stecker ja auch noch Masse benötigt und bei der Stromstärke, die dort fließt muss, es auch eine gute Masseverbindung sein! 🙂   So, jetzt müsstest Du eigentlich alle Infos haben, um dem Fehler erst mal zu Leibe zu rücken. Am wichtigsten ist die Fähigkeit zu messen, auch wenn das leider in heutiger Zeit etwas außer Mode gekommen ist! 🙄
