CDI-Treiber
Lenkradtausch von Modell 2000 auf Modell 2005
Hallo Smarti,s
Weiß jemand von Euch ob es ohne größeren Aufwand möglich ist ein Lederlenkrad von einem 2000er ForTwo in einen 2005er ForTwo einzubauen..
Für Eure Hilfe im voraus besten Dank..
91.gif[/img]
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 98.000 Km
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
ohne grösseren aufwand nicht. mit schon.
man kann die wickelspule mit lenkwickesensor kpl. wechseln, dann gehts.
@ olli,
auch geht ein 2005 in ein 2000, muss halt immer die passende wickelspule mit getauscht werden.
zur allgemeinen info:
solche arbeiten setzen kenntnisse im umgang mit airbags vorraus. ausserdem wäre eine technische abnahme vorher beim tüv zu klären
da die lenkradgrundkörper andere seriennummern haben ;-)
funktionieren tut es aber 8-) 8-)
von lenkradschaltung hat er nix geschrieben.
klar geht die spule vom 2005 auch ohne wechseln im 2000, ich wechsle sie aber immer kpl. um ;-)
sehe ich auch so.
@star-one-006,
das mit dem Einbau hat jetzt super gepaßt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Ihr könnte einen total verwirren :-?
Woran erkenne ich nun ob ein Lenkrad von nem oldliner ist oder nicht? Bekomme nen Lenkrad vom Limited One und will das in nen 2000er CDI verbauen. Was muß geändert werden?
Airbagumbau sollte so sein wie beim Golf 3, oder? Also Batterie ab und dann ne halbe Stunde warten, Lenkrad umbauen und Zündung an und batterie wieder anklemmen. Irre ich mich? :o
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
bei dem alten CDI paßt es so,
Airbag sollte aber in einer Werkstadt umgebaut werden. ;-)
Smart & Pulse CDI
@ karl-heinz
und man muß die befestigungslöcher für die wickelspule um 3 mm kürzen weils sonst nid paßtbzw nid ein rasten kann das teil.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
    • Ich habe keine Hebebühne, sondern aus Holz mir eine Auffahrrampe gebaut, höhe ca. 70cm, des weiteren braucht man natürlich gutes Werkzeug, aber wer so wie Du immer nur billig Schund kauft, seitenlange Diskussionen führt über TORX Schrauben, na ja was soll diese Person denn schon können. Nur zur Info, im Getriebe sollen 1,4 Liter ATF ÖL sein, bei mir kamen gerade mal 740 ml raus, wenn nicht genügend ÖL im Getriebe ist und wahrscheinlich schon 25 Jahre alt, dann kannst DU SMART3Y davon ausgehen, das daß Getriebe nicht mehr richtig funktioniert.   Wenn man Dir die hälfte von deinem Blut wegnimmt, wirst Du auch nicht mehr richtig funktionieren !
