Moeppel
Warmer Popo im Smart - ganz einfach !
gutes tutorial! schoen, dass du dir die zeit nimmst und solche anleitungen schreibst! aber eine frage haette ich trotzdem:
koennte man das nicht auch mit den original schaltern an der original stelle loesen?
SANDER
Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer, Glitzer
Am 24.07.2007 um 08:12 Uhr hat Sander geschrieben:
SANDER
Tja, das war auch mein erster Ansatz, und ich habe mir sogar die entsprechenden Taster besorgt. Dummerweise ist die Mittelinsel nicht so aufgebaut, dass Du einfach ein paar Taster nachrüsten kannst. Ich hätte also für ca. 80 Euro die komplette Mittelinsel incl. Sitzheizungselementen kaufen müssen, und dann wäre immer noch nicht klar gewesen, ob das über CAN-Bus läuft oder ob man diese Tast-/Schaltimpulse über das Kabel (Flachband?) der Mittelinsel abgreifen kann. Daher war ich sehr froh, dass das so einfach da unter der Handbremse passt.
joah, sieht ja auch so gut aus! original look is nur immer am schoensten/besten, finde ich jedenfalls!
Nimm doch die Taster und setz sie woanders hin, da wo es passt (Handbrems bietet sich ja an).
Ich überlege auch noch, aber nein, Sitzheizung ist nichts für mich, zumal ich ja bald die Standheizung drin habe.
danke sehr gute beschreibung aber ich werde die schalter oben auf die sicherheitsinsel setzen
baubeginn im herbst
Ulli hast du denn auch schon einen neuen Kabelbaum für die Insel???
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
bei mir ist der komplette kabelbaum drin mit allen anschlüssen und klemmen
mach doch grins
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
