djmoritz
Brauche Montagehilfe
Hallo Leute,
ich breuche Eure Hilfe bei der Montage der Andrians und der Endstufe in meien 42 Bj.02/04.
Wo verbaut man die Frequenzweichen? Wo und wie montiert man die Endstufe am günstigsten?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Die Frequenzweichen kannst du im, am oder unter dem Amaturenbrett unterbringen. Oder auf dem Styroporkeil festmachen. Die Endstufe paßt evtl unter den Beifahrersitz, ansonsten halt dahinter. Fest machen kannst du die ganze Sache mit Klettband. Das hält wunderbar auf dem Teppich. Und vergiß nicht Strom und Chinch getrennt voneinander zu verlegen. Sonst gibts böse Geräusche.
Gruss Jana
*dieheutscheinbarnenhifi-fimmelhat* :-D
Die Endstufe unterm Beifahresitz zu montieren hatte ich schon ins Auge gefasst, war die Frage festschrauben oder anders befestigen. Mit Klettband ist ne gute Idee! Gibts da evtl. Thermische Probleme ( wg. Teppich oder so)?
Gruß Harald
Ich hab die Weichen im Beifahrerfußraum ganz rechts am Tridion befestigt. So kann ich bei Bedarf auch nochmal dran, ohne das A-Brett erneut auszubauen.
Die Endstufe sitzt bei mir auch unter dem Beifahrersitz - mit Klettband, wie von SmartyJana beschrieben.
Thermische Probleme (Du meinst wegen der Abwärmeöffnungen, die evtl. vom Teppich verdeckt werden?) hab' ich bis jetzt noch nicht feststellen können.
Ist das ein "bekanntes" Problem? Hab' in der Suche nix darüber gefunden...
Micha
Ja, das war meine Befürchtung. Aber wenn das bis dahin immer funktioniert hat werde ich das auch so machen.
    • Das ganze habe ich jetzt mal ausprobiert. Flachstecker vom Anlasser ab -> Zündschlüssel drehen. Da geht elektrisch nichts in die Brüche. Man hört alle Relais schalten. Jetzt habe ich auch alleine eine Konstruktion zusammengefummelt mit der ich den Anlasser Brücken kann. Der Strom kommt dabei auch von der Batterie, die den Rest des Kfzs versorgt. Der Anlasser dreht ganz normal. Tatsächlich ist es aber so dass der kleine nicht anspringen mag. Auch beim Orgeln bricht dabei die Versorgung nicht ein. Natürlich merkt man dass die Batterie son bisschen in die Knie geht aber nichts außergewöhnliches.    Um den ganzen Argumenten mal entgegen zu kommen. Ich habe den Riemen mal runtergerupft. Lichtmaschine und Umlenkrolle laufen sehr frei. Der Motor selbst dreht vollkommen normal  mit der Hand an der Riemenscheibe kann ich ihn problemlos drehen.    Ich habe weiterhin mal das Kabel welches zum flachstecker des Anlassers geht hinter dem Stecker auf dem ZEE gekappt und ab dort eine Behelfsmäßige Strippe zum Anlasser gezogen. Das Fehlerbild bleibt. Die Strippe ist demnach auch in Ordnung.
