DonDelFlores
Problem mit Lichtschalter
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Lichtschalter. Nur bei jedem 4-5 Mal drehen gehen die Rückleuchten und die Tachobeleuchtung an. Die Frontleuchten gehen immer an.
Liegt das an der Sicherung oder muss ich den Lichtschalter ersetzen?
Viele Grüße
DonDelFlores
Mein Eigenbau Skihalter für den Paulchen Heckträger
Weitere Informationen und Bilder bei:
Meine Seite bei mySmart
Wenn Du mal Lichtschalter als Suchbegriff eingibst, bekommst Du mehr als genug zu lesen und weisst dann auch gleich, wie Du Dich im SC verhalten musst, um den Schalter evtl. kostenlos zu bekommen.
Sorry, aber da gibt es bereits soviel Beiträge dazu, daß es overdressed wäre, das alles noch einmal zu wiederholen.
Kein Problem! Schau zu, daß Du ihn kostenlos bekommst.
Da ist manchmal etwas Überzeugungsarbeit vonnöten.
Solltest Du aber vor der Reparatur abklären, notfalls in ein anderes SC gehen, sofern vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2007 um 13:54 Uhr ]
Hallo DonDelFlores,
ich hab es gestern schon in einem anderen Tread gepostet:
Bei meinem alten Fortwo Baujahr 2002 wurde der Schalter dieses Jahr im März kostenfrei auf Kulanz bei Smart in Stuttgart gewechselt.
Anfangs konnte ich keine Lichthupe mehr bedienen und mit der Zeit schaltete sich das Licht nach drehen des Schalters etwas verzögert ein.
Und irgendwann ging gar nix mehr.
Cabo
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
1000 Dank für einen Rat.
War eben, Samstag!, im SC Köln-Süd, weil das SC Bonn samstags keinen Service macht. Das soll sich aber laut einem Verkäufer bald ändern.
Jedenfalls haben die in Kön innerhalb von einer halben Std. meinen Schalter ausgetauscht. Gratis, ohne einen Mucks.
Das war das erste Mal in 3 Jahren, dass ich superzufrieden aus nem SmartCenter gegangen bin.
Für die 2000er Cabrios scheint die Kulanz also auch zu gelten.
Viele Grüße
DonDelFlores
meiner is bj 2001 und hab den 2ten lichtschalter
drin den letzten vor 4 monaten glaub ich und wieder auf kulanz
also lass dich nich abwimmeln vom sc
Gruss Nullinger
Meiner hat schon den 3. Schalter. Alles auf Kulanz. Aber kein wunder, denen ist es zu peinlich, dass die nicht mal einen einfachen Lichtschalter konstruieren können. Von den damit verbundenen Sicherheitsrisiken mal ganz abgesehen.
Das Problem ist eigentlich nicht der Lichtschalter selbst, sondern die vorsintflutliche Lösung, den kompletten Lichtstrom über diesen dafür unterdimensionierten Schalter zu schicken, anstatt nur einen Steuerstrom für ein Relais.
Wenn Smart eine konstruktiv einfache Relais-Lösung implementiert hätte, die schnell nachrüstbar ist, wäre vermutlich nur ein Bruchteil der Kosten entstanden, die jetzt zu verzeichnen sind. Aber solange man mehr Kapazität darauf verwendet, das Problem abzuwiegeln anstatt es anzugehen, braucht man sich nicht zu wundern, daß es den Verlauf nimmt, den viele Probleme nehmen. Sinnvolle Lösungen werden so von vornherein verhindert.
Beispiele dafür gibt es zuhauf auch bei anderen Firmen / Technologien.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2007 um 11:53 Uhr ]
    • Das kann man relativ einfach überprüfen, wie @yueci bereits des Öfteren hier erklärt hat.   Man müsste einen der Kotflügel (Fahrerseite) abmontieren bzw. eventuell reicht sogar nur die obere Schrauben zu lösen, damit man an den Stecker des Türkabelbaumes kommt.   Wenn da alle Pins verkabelt sind, bzw. die notwendigen Pins für die Spiegelsteuerung, dann reichen die, hoffentlich mit den Spiegeln mitgelieferten, Tür-Kabelbäume.   Aber ich denke, Marc kann das besser bzw genauer erklären. Er hat diesen Umbau selber gemacht und ich bin aktuell zu faul, die diesbezüglichen Beiträge zu suchen.
