sonata
Unangenehme Fahrgeräusche
Hallo, habe soeben einen Smart cdi Jahrgang 2000 gekauft. Bin zufrieden damit, wenn nur ein unangenehmes Fahrgeräusch nicht wäre. Bei jeder Unebenheit der Strasse gibt es ein starkes Geräusch hinten im Dach. Es tönt, wie dünne Plastik-Stäbe heftig aufeinander stossen. Mein Smart ein ein Glasdach mit Sonnenblende. Wenn ich auf diese klopfe, ertönt auch dieses lästige Geräusch. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!
Herzlich Willkommen im Smart-Forum!
klebe mal um den Plastikriegel der Heckscheibe etwas Isolierband, dann sollten die Geräusche weg sein.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Danke für den Tipp. Wo ist dieser Plastikriegel?
mach mal hinten deine Heckscheibe auf und an der Scheibe ist ein Schlossriegel, den ummantelst du mit dem Isolierband.
Hatte eigentlich gedacht dass es vorhin schon verständlich geschrieben war.
Wenn du vor deinem Smart stehst, wirst du ihn finden ;-)
Stefanie
Danke Stefanie, ich dachte, der Riegel sei aus Metall, darum suchte ich explizit nach etwas aus Plastik. Na denn, ich werd's versuchen. Vielen Dank nochmals. Sonata
die älteren Modelle waren auch aus Metall, zumindest die vor 2000.
Klackts jetzt bei dir noch oder ist das Geräusch erledigt worden?
Stefanie
Die Knackgeräusche sind verschwunden. Sie stammten vom verschiebbaren Sonnendeck. Die Garage hat das Deck neu gespannt. Danke trotzdem für den Tipp. Gruss sonata
    • Hallo zusammen,   nachdem ich meinen guten Trecker neulich in einer Diesellache vorfand, musste ich ihn erstmal aus dem Verkehr ziehen. Heute habe ich mich mal auf die Suche gemacht und wurde im Motorraum fündig: Aus der (in Fahrtrichtung) vorderen Dieselleitung tritt ein Dieselstrahl aus, trifft auf die Unterdruckleitung und somit verteilt sich ein Spürhnebel über die rechte Seite des Motors, läuft auf die Riemenscheiben und wird so noch etwas weiter verteilt...🤫   Das Leck befindet sich in diesem kurzen dicken Schlauchstück, was den Übergang von der durchsichtigen Dieselleitung auf die schwarze Leitung Richtung Tank (ich habe diese Leitung jetzt mal als Rücklaufleitung identifiziert) bildet. Ist dieses Schlauchstück original oder hat da jemand etwas gebastelt, bevor das Auto vor über zwanzig Jahren zu mir kam? In der anderen Dieselleitung gibt es aber auch dieses dicke Verbindungsstsück. Falls es original ist, hat jemand zufällig die Teilenummer bzw. die Maße des Schlauchs? Was sind das eigentlich für komische Metallklemmen - sehen ja weder nach klassicher Schlauchschelle noch nach Federschelle aus...🧐   Werde wohl auf die Schnelle erstmal einen Dirko-Patch darübersetzen, dürfte ja nicht viel Druck drauf sein...   Gruß Salzfisch
