Timo
Problem mit dem Internet
Stimmen die DNS-Einstellungen? Was passiert wenn du folgendes im CMD eingibst?
ping www.google.com
Marion (Smart-is)
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Firewalls sind auch keine mehr an?
DNS war immer auf Aus
IP Adressen Intern sowie Extern kann ich Pingen
Nur die Windows Firwall ist aktiv.
Router Reset hat auch nichts gebracht.
Von 3 Rechnern haben hier das Problem 2 der andere funktioniert. :(
DNS muss aber irgendwo aufgelöst werden. Wo passiert das? Ohne korrekten DNS kommst Du auf keine Homepage!
Dass Du IP-Adressen anpingen kannst ist ja schön, aber das reicht nicht. Du musst eine URL in eine IP-Adresse auflösen können. Bekommst Du gültige IP-Adressen zurück, wenn Du die URL anpingst?
Marion (Smart-is)
62kW (84PS)
cmd:
nslookup www.google.de
joah, war ja nur ne idee... sonst habe ich aber auch absolut null ahnung von solchen sachen ...
Also das Problem hab ich nur wenn ich den Internet Explorer 7 oder Outlook Express starte.
Gehe ich zum Beispiel auf Google Earth oder starte ein Norton Update läuft das Internet. Danach kann ich auf den IE oder OE klicken und es läuft :-?
Also dein IE ist dauerhaft im Offlinebetrieb, das ist schonmal definitiv keine Störung im DSL oder im Router.
So, try this:
Start -> Ausführen: "regedit"
Gehe zu:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionInternet Settings
"GlobalUserOffline" auf 0 setzen.
OK Google Earth geht dann auch nicht :(
Noch ein versuch...
cmd:
telnet smtp.t-online.de 25
Kommt da eine Antwort wie:
220 fwd29.aul.t-online.de T-Online ESMTP receiver fmsad1025 ready. / T-Online ES
MTP Empfaenger mailto.t-online.de bereit.
Tja ohne das ich was gemacht habe läuft es wieder. Mal sehen beim letzenmal hat es 3 Tage gehalten :evil:
hi timo...
log dich mal über deinen browser auf dem router ein, da gibt es normalerweise einen bereich mit logfiles...
schau mal da nach, wie der verbindungsstatus gewesen ist...
bei manchen routern muss man auch explizit einstellen, das die verbindung immer gehalten wird, egal ob du ins net gehst oder nicht...
wenn der router die verbindung beendet (macht nur sinn bei trafficabhängigen verträgen, nicht bei einer flat), kann es passieren, das dein outlookexpress (übles teil) in einen timeout läuft, sofern nicht richtig konfiguriert...
gruß stephan
Stephan der Router steht auf Dauerverbindung Ein
hm... interessantes prob was du da hast... aber aus der ferne ziemlich doof zu lösen...
Bestimmt ein Netgear Router.
hi,
IE7 und Outlook deinstallieren und was vernünftiges aufspielen!
Firefox und Thunderbird funktionieren eigentlich immer :)
burmi
Läuft immernoch!
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist, denn dann wurde die schonmal unbekannter Weise von einer Werkstatt erneuert.  Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
