girlsclub1
Biete für Bastler!
Ich biete für Bastler einen Automaticschalthebel mit leichten Defekt.
Tip-Tronic funtiktioniert.
Der Mircoschalter für die Automatic hat eine Wackelkontakt, funktioniert also nicht immer.
Bitte meldet euch per Emali.
Das ist nur das "Innenleben" ohne Schaltknauf!
[ Diese Nachricht wurde editiert von girlsclub1 am 15.07.2007 um 14:12 Uhr ]
Was willste dafür haben?
Ist das Leder in Ordnung?
brum brum brum brum brum Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Ich habe vergessen zu erwähnen das es sich nur um das "Innenleben" handelt, habe es aber schon geändert.
