Der_Mario
Suche Alufelgen oder Kompletträder für 42
Hallo, suche einen Felgen oder Komplettradsatz für den 42 Bj. 2003, möglichst mit vorne 175 und hinten 195, oder rundum 195.
Würde auch die Original Roadster oder Crossblade Alus nehmen wenn die passen. meldet euch, danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_Mario am 12.07.2007 um 15:50 Uhr ]
ich hätte Alufelgen vom Typ CS01 (schwarz lackiert)inkl. Bereifung 195/50/15 rundum, TÜV-Gutachten u. neuer Radschrauben abzugeben.
Die Felgen sind gebraucht, befinden sich aber in einem guten Zustand, ohne Bordsteinschäden.
Preis: 250€ + Versand
@Duffy
Sind das die hier:
Wenn ja, ich bin interessiert. Wie sehen die Reifen denn aus? DOT und Profiltiefe.
Und wo kommst du her?
Hallo snowwhite,
ja das sind diese Felgen, aber in schwarz.
Bereifung Dunlop SP10, Profiltiefe ca. 6mm, DOT muss erst nachschauen.
Ich wohne in der Nähe von Passau.
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
