Stinger07
Lanzar Endstufe
Habe mal wieder ein etwas größeres problem
sitze hier noch auf einer etwas älteren Lanzar 4100 optidrive herum.
Haber auch die google suche schon gequält und finde keine infos dazu.
Hat dazu jemand noch eine anleitung rumfahren. Weiß jetzt nicht ob diese serie die möglichkeit hatte intern einstellungen vorzunehmen.
Außen kann man nur gain front und rear einstellen.
also das einzige, was ich grad auf die schnelle gefunden habe, ist das...
4x25 Watts @ 4 Ohms
4x50 Watts @ 2 Ohms
2x100 Watts Bridged @ 4 Ohms
Frequency Response 20 - 20,000 Hz
THD: 0.01%
Built-in 14 dB Bass Boost
Built-in 90 Hz Sub Crossover
Discrete Complimentary Triple Darlington Output Stages
Stealth Mount Design
Short Circuit & Thermal Protection
och jo - da war es noch eine gute marke... ;-)
kostenpunkt angeblich 310 dollar...
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 11.07.2007 um 06:41 Uhr ]
Ja das ist sie. Die neuen sollen nicht so der renner sein habe ich auch in foren gelesen.
Nur findet man diese serie ja nichtmal mehr auf der hersteller seite. Wollte sie jetzt nicht unbedingt öffnen um nachzusehen ob evtl doch jumper auf der platine aufgelötet sind. Aber so wie es aussieht muss ich das dann doch tun.
Hier mal ein link zu einer 6200'er da sieht man etwas weiter unten die gemeinten jumper.
Ich hole mal Hammer udn meißel . mal sehn was nun in der 4100'er drin ist
Hier noch ein recht interessanter Link
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stinger07 am 11.07.2007 um 18:34 Uhr ]
ampguts is immer wieder net anzuschauen... :-D
mit den neuen lanzar's isses wie mit den meisten ami-amps von heute: sie klingen einfach nimmer so wie früher, bzw. die verarbeitungsqualität ist deutlich gesunken.
deswegen sind ja gerade die alten sachen wie orion, audio art, phoenix gold usw. so gesucht, bzw. erzielen immer noch tolle werte in ebay und co.. ;-)
Asche auf mein haupt
nachdem ich von der lanzar herunter gestiegen bin finde ich doch tatsächlich noch einen aufkleber auf der rückseite, welcher die jumper positionen erklärt "schäm"
Nur welcher schelm hat mir die ganzen jumper geklaut
nachdem ich das nun gründlich durchgelesen habe bin ich leider kein bischen schlauer daraus geworden. Ich mach mal ein foto und poste es hier evtl kann mir jemand helfen die zu jumpern
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stinger07 am 11.07.2007 um 20:01 Uhr ]
Sorry für die schlechte qualität, ist nur mitm handy gemacht
betrieben werden sollen damit die SPL Eimer gespiest von einem Alpine 105R
Nur welche einstellung/frequenz sollte nun genommen werden?
Und so wie man auf den bildern sieht wäre es ja auch brücken möglich
schade dass das 105r noch keine bassengine plus hat - sonst hättest auf das gejumpere verzichten können... :-P
vier jumper sind ja noch da wie's ausschaut - die restlichen fehlenden klauste aus deinem pc. ;-)
das dumme is nur, dass man anscheinend immer nur alles auf einmal auf eine frequenz einstellen kann so wie's ausschaut... :(
Ja also entweder all high pass oder all low pass.
Was heißt denn bi-amped ?
So weitere details gefunden
25w/ch x4 an 4ohm
50w/ch x4 an 2 ohm
200w mono bridged an 4 ohm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stinger07 am 11.07.2007 um 22:55 Uhr ]
1.) Sehr geile Endstufe. Waren damals (vor ca. 10 Jahren) MIT das beste, was der Verstärkermarkt hergegeben hat, vergleichbar mit den alten Hifonics, Zapco, usw.
Die Endstufe ist auch underrated, die Leistungsangaben sind also klar untertrieben!
2.) Bi amped heisst: 2 Kanäle High-Pass, 2 Kanäle Low-Pass.
Wenn du die Kanäle brückst, solltest du auf "Low Pass 80 Hz" jumpern.
Wenn du die Frontlautsprecher nur mit 2 Kanälen betreiben willst und noch einen Subwoofer dranhängen willst, kannst du das ganze auf Biamped jumpern.
Viele Grüsse
Matze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 12.07.2007 um 14:24 Uhr ]
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
