Freak911
paar teile zu verkaufen
hi ich hab hier mal wieder ein paar teile die vielleicht den besitzer wechseln wollen gegen einen kleinen beitrag. alle teile waren an meinem 42 dran.
also ich habe:
- eine jack black schwarze türe rechts mit schlüsselkratzer
- einen tankdeckel original
- eine ansaugluftdeckel (das teil das auf der linken seite ist damit der smart luft bekommt)
- subwoofer in ner kiste.is ein 30 von mac audio. kiste ist rot. hat gut bumms
- cassettenfach das man aber umbauen kann zum cd fach wenn man die einsätze hat. is blau
- radläufe hinten rechts und links in jack black schwarz.
-einen grill ohne nebel aussparung in schwarz. paar nasen gebrochen aber er hält noch
- ein paar originale aussenspiegel unlackiert.bei einem is das glas gebrochen
- meine gelbe rückleuchten vom oldliner
hab bestimmt noch mehr aber momentan fällt mir echt nicht mehr ein. wenn ich abernoch was finde schreib ich es hier rein.
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
auch schon geantwortet
mfg freak911
    • Irgendwie ist das hier alles von ziemlich viel Halbwissen gespickt....  Ohne Messung des Abgas während der Fahrt (Breitbandsonde) wird keiner hier sagen können welche Düsen passen....  Auch die Spekulationen, dass die 74 oder 60 KW Düsen geprüft wären für das Setting ist gelinde gesagt gewagt.  Keiner hier kennt das aktuelle Kennfeld. Wenn es ein 0815 Tuning für einen 61 PSer ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass dieses bei Volllast bis auf die maximal mögliche Einspritzzeit programmiert wurde. Ergo die Düsen laufen fast ohne zu schließen ab einer gewissen Drehzahl. Nicht umsonst hat Smart da bei höherer Leistung größere Düsen verbaut.  Das Einspritzkennfeld bei Volllast ist komplett ungeregelt. Da spielt keine Lambdasonde oder sonst was mit.  Da jetzt auf gut Glück orange oder dunkelblaue Düsen zu verbauen ist gelinde gesagt Quatsch.  Man sollte erstmal mit einer Breitbandsonde ermitteln wo man gerade steht und danach entscheiden welche Düse man verwenden kann.  Das eine größere Düse sinnvoll ist bezweifle ich nicht. Die Frage ist wie viel größer und je nach aktuellem Ladedruck kann auch das absenken des Benzindrucks mit entsprechend größer Düse sinnvoll werden. Stichwort 4,9 Bar maximaler Förderdruck der Pumpe. Bei 1,2 Bar Ladedruck im Saugrohr muss ich beim 3,8 Bar Druckregler mit 5 Bar rein fahren um ein gleichbleibendes Gemisch zu haben. Das Schafft die Pumpe schon nicht.  Da wäre eine Absenkung des Benzindrucks auf 3,2 Bar sinnvoll. Damit hätte ich Reserve bis ca 1,6 Bar Ladedruck. Das muss ich dann natürlich mit einer entsprechenden Größe der Düse kompensieren.
