cougar76
K&N 57i Kit, kaufen oder nicht und welches?
spiele nun seit langem mit den Gedanken mir ein K&N 57i Komplett Kit zu kaufen.
Nur die Frage ist, lohnen sich die knapp 90€?
Mir kommt es nicht so sehr auf Leistung an, aber wenigstens soll sich der Kit deutlich klanglich bemerkbar machen.
Überall steht was von benötigter Dämmmatte und nur Serienauspuff. Kann ich also davon ausgehen, dass er zusammen mit meinem Brabus Auspuff schön laut ist?
Und welches Kit soll ich nehmen? Habe einen ´06er 42 mit 700ccm 61PS. Soll ich nun den Kit für den alten Fortwo mit 600ccm nehmen oder den für den Roadster mit gleicher Motorisierung?
Ist das Ansaugrohr zusätzlich zu dem offenen Luftfilter und den Airscoop immer mitdabei im Kit?
Fragen über Fragen, hoffe ihr könnt mir helfen. Will nämlich nächste Woche bestellen.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Also ich habe mir dieses Set gekauft, und ehrlich gesagt habe ich keinen Unterschied zum Serien Filter bemerkt. Das einzige ist das das Turbo pfeifen etwas lauter wird. Habe eine Doppelrohrauspuffanlage verbaut. Das Kit hat auch keine ABE wobei das günstigere für knapp 50€ eine ABE dabei hat.
Hier das Set was ich habe.
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
moinsen,
das K&N-kit bringt nur was wenn ein tuning drauf ist!!
beim tuning hast du einen höheren ladedruck, dadurch entsteht im aunsaugtrakt vor dem turbo ein größerer unterdruck.
damit dann dort mehr luft hin kommt gibt es die K&N.
der papierfilter hat genug durchlaß für serienleistung, jedoch bei tuning ist es optimal!!
aber das gutachten für das 57i-kit ist von K&N zurückgezogen worden!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
okay, okay, dass es kaum was bei mir bringt ist klar, wie gesagt es geht mir um den Sound. Wenn der aber enttäuschend ist, dann nein danke. Dachte solch Dinger sind immer recht laut.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
nun ja ein etwas lauteres ansauggeräusch haste schon!!
aber nicht zu vergleich mit dem prolltrick bei zb. opel und VW bie ja sauger sind!!
das turbopfeifen wird etwas lauter!!
Hi...
Bisher war es doch so, dass der Sinn des Kits eh angezweifelt wurde: durch den offenen Luftfilterkasten zieht der Filter überwiegend die sehr warme Luft aus dem Motorbereich - mit der Wirkung, dass der Motor sauerstoffärmere Luft zieht.
Ich merke es ja schon so im Sommer: bei 30 Grad Lufttemperatur zieht er nicht mehr so richtig...
Oder liege ich da jetzt falsch?
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Also ich habe Tuning drauf einen anderen Auspuff und halt das Kit, mein Luftfilterkasten ist zu. Merke selbst keinen Unterschied zu vorher. Habe das Gefühl das die 90€ völlig umsonst waren. Aber vielleicht rechnet sich die Anschaffung ja im Laufe der Jahre :lol:
ICQ: 145352918
    • Hallo zusammen fahre einen Smart Bj. 2008 mit 71 ps und Automatik Getriebe.  In letzter Zeit habe ich immer öfter ein Problem mit dem Getriebe, der Smart schalt ganz normal nur beim abbremsen schaltet er nicht mehr die Gänge runter und im Leerlauf, dabei muss ich den Wagen abwürgen und danach spring er nicht mehr auf N Stellung. Komisch ist nur, wenn ich die Batterie kurz abklemme stellt er sich wieder auf N und der Wagen springt normal wieder an und schaltet auch ganz normal !  könnt ihr mir helfen was das Problem ist ?  vielen Dank
