cougar76
Suche Brabus Flaps hinten Coupé
suche schon so lange Brabus Flaps für mein Newliner Coupé für hinten.
Farbe ist egal, da sie eh neu gelackt werden. Zustand sollte schon okay sein.
Bitte macht mir Angebote oder sagt mir wo ich die herbekomme. Die vorderen fühlen sich so einsam.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Hast ne PN!!
PS: Ich will die Vorderen.
Hast noch mehr Sachen????? :roll:
@SMARTERcologne
brauchst mir keine PN schicken hier antworten reicht.
Ich such ein komplettes Brabussoundsystem haste sowas noch. :roll: :roll: Kostenpunkt.... :roll: :roll:
das ging ja schnell, hätt ich nicht gedacht.
Also meine Anfrage ist erledigt.
@Wuschl, danke für´s Angebot, will aber nicht basteln :)
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
