SR
Monoblock IV oder ATU Felgen?
ich hätte gerne etwas breitere Räder auf meinem Fortwo BJ 2000.
Da das mit den alten Roadster Felgen nicht so einfach wird, denke ich gerade evtl die Brabus Monoblock IV oder die Felgen von ATU zu nehmen.
Nun meine Fragen, brauch man bei den Brabus Felgen diese Clipse hinten? Und sonstige Veränderungen?
Bei den ATU Felgen soll ja alles soweit klappen ohne jegliche Veränderung des Autos.
Wobei ich nicht weiß ob das auch bei 195/50er Reifen auf der HA so ist.
@SR ich fahre rund herum 195/50 R15 und da brauchst du keine verbreiterung zum anklipsen
das brauchst du erst ab 205 bereifung.
das einzige was du machen mußt wenn du 195/50 R15 fahren willst die front raustellen nach vorne da es beim lenken nicht schleift.
greetz :)
danke dir aber die Felgen sind ja auch unterschiedlich breit und haben ne unterschiedliche ET.
Aber vorne sollen eh nur 175er drauf nur hinten evtl auf 195er :)
    • Hallo, ist ja auch doof. Da muss ich dann jedes Mal den Schalter umbauen, wenn ich standardmäßig wieder ECO- Aus haben will. Die ddt4all wäre eine sinnvolle Lösung. Aber dazu sollte man das haben und einsetzen können. Wobei, reguliert der ECO Modus nur die Klima und ich kann bei manueller Heizungseinstellung trotzdem die Heizung voll nutzen? Klimaanlage habe ich in der Regel aus und wähle nur die Temperatur, Gebläsestärke aus.   Grüße, Willi
