PT16
Suche komplette Innenausstattung...
Hi Samarties,
suche eine komplette Innenausstattung mit allem was dazu gehört in Grün oder Orange oder am besten in Leder..
Hab nen 99iger Coupe !
Habe mich an meiner Blauen schon satt gesehen...
Freue mich über Angebote !
Smarte Grüsse, Ronny
[ Diese Nachricht wurde editiert von PT16 am 01.07.2007 um 19:51 Uhr ]
Bei ebay is gerade ja ne orangene drinne.
Des Blau kannste ja lacken lassen.
Hi Wuschl,
ja die beobachte ich auch schon fleissig..
Hoffentlich klappts...
Gruss Ronny
Ich habe bei ebay noch die komische Ausstattung (auch alles) in blau/ schwarz gebraucht fuer 900 Euro gefunden.
:o:o:o
PT, hast du eventuell bilder von deiner innenausstattung?
leer ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von PT16 am 18.07.2007 um 14:09 Uhr ]
Joa ich hab die Orangene Innenausstattung ersteigert... gibts da eigentlich einbauanleitungen für die Sitze?
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden anziehen über den Pin 1 vom Motorsteuergerät angesteuert werden und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
