Dave85
ist das normal?
Hallo! Also mir ist aufgefall das wenn ich die zündung anmache (nur zündung) ganz kurz so ein komisches geräusch kommt als wenn sich irgend etwas drehen würde?! und das hört dann wieder auf! was kann das sein?
gruß dave85
Wenn du einen Benziner fährst, würde ich auf die Benzinpumpe tippen. Sbald der Druck im System steht, schaltet sich diese wieder aus (außer bei mir :( :( ) ;-)
Tom macht der Diesel aber auch ;-)
Was es auch noch sein könnte das es vom Kupplunksaktuator kommt, meiner macht das beim anlassen auch immer.
Das könnte es natürlich auch sein ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 26.06.2007 um 09:09 Uhr ]
Wenn du eine SH hast,schaltet sich die Wasserpumpe ein,sobald die Zündung an ist auch wenn die SH aus ist.
