fabjik
Brabus Lenkrad vor 2003 Einbauanleitung???
ich hab mir das Lenkrad mit Wippen besorgt und die Schaltbox für den 42 vor 2003.
Ich brauch nun noch eine Einbaueinleitung.
Kann mir da einer weiterhelfen???
Gruß Fabian
Smart Brabus 1st Edition
hi fabjik,
ich geh davon aus, das du handwerkliche fähigkeiten im kfz-technischen bereich hast.
und du deine kugel schon etwas näher kennst
so gehts:
1) batterie abklemmen
2) beide sitze ausbauen
3) beide sitzkonsolen ausbauen (falls
vorhanden auch die sitzschublade fahrer)
4) schaltknauf nach oben mit nachdruck
abziehen, ohne den evtl. vorhanden
automatictaster zu drücken !
ich gehe von einem org.-knauf aus.
5) jetzt muss die plastekonsole zwischen den
sitzen raus. dazu im bereich handbremse
den runden stopfen lösen, und die torx-
schraube darunter löen. verkleidung vorn im
bereich schalthebel/teppichboden etwas
nach aussen ziehen das sie ausrastet.
verkleidung rausnehmen.
6) teppich im bereich der s-drive (schalthebel
kulisse) nach aussen drücken, um an die
seitlichen befestigungsschrauben selbiger
zu kommen. für die schrauben braucht es
einen spez. torx (geht auch ohne. da ich
den auch nicht habe, nehme ich einen
kleinen meisel und schlage die
schraubenköpfe auf. nach lösen der
schrauben, kannst du die s-drive
hochnehmen und den org.-kabelstrang
lösen. dieser kommt in die brabusbox, und
der kabelstrang der brabusbox auf die
s-drive. jetzt steckst du das zusatzkabel
was bei der box dabei ist auf den freien
anschluss der box. die box platzierst du
unter berücksichtigung der vorhandenen
kabellänge hinter die nun wieder
verschraubte s-drive in richtung
handbremse.
7) das 2 adrige zusatzkabel von der box,
verlegst du hoch in richtung lenkrad.
lenkrad in geradeausstellung demontieren
(1 torxschraube direkt mitte unter lenkrad)
diese schraube vorsichtig losdrehen bis
du einen leichten wiederstand spürst, dann
nicht mehr weiter drehen, sonst
beschädigst du die wickelspule am lenkrad.
stecker an der lenkradspule vorsichtig lösen
9) jetzt sind an diesem kabelstrang die beiden
zusatzkabel anzuschliessen. wo was
dran kommt habe ich im moment mit den
farben nicht im kopf, kann ich dir aber faxen
10) nach verbinden der kabel, lenkrad wieder
montieren, und kabelstecker aufstecken.
dabei auf richtigen sitz der
wickelspule achten. die hat oben zwei
führungen, die in stifte der lenksäule
greifen !!!. ganz wichtig, wenn die nicht
sitzen ist die spule ruckzuck defekt.
11) batterie anklemmen, und ne probefahrt
auf ner bierkiste machen. wenn alles geht
den rest wieder einbauen.
solltest du dir das zutrauen, dann wünsch ich gutes gelingen.
ansonsten, lass es lieber jemanden machen der
weiß wie es in der praxis geht.
wo kommst du denn her ??
was für ein lenkrad mit wippen hast du ?
ein 2 oder 3 speichen lenkrad ?
und in was für ein baujahr soll es ?
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 21.06.2007 um 22:57 Uhr ]
wie löst du denn bei eingebauten sitzen die befestigungsschrauben der s-drive ????
ist doch ausgebaut schon ein geknortze, ohne den teppich rauszunehmen.
Komme aus Hamburg und hab mehr oder weniger Erfahrung damit.
Die Kabelfarben wären noch ganz praktisch.
Wenn Du sie haben solltest, dann her damit.
Gibs bei Smart auch was mit Bildern ??? :)
@ michael,
ich mache einen kleinen kreuzschnitt in den teppich.
das es so auch geht, ist mir bewusst 8-) 8-)
ich lass den teppich aber ganz. ;-)
Mal ein Tipp von jemanden, der die Sitze zwei mal ausgebaut hat: Das war echt ätzend! Hatte zwar ordentliches Werkzeug, jedoch kommt man an die Schrauben der Konsole schwer ran. Dann hab ich mich an letztere noch ordentlich gekrazt, weil die an der Stelle scharfkantig war. Würde mir das mit dem Ausbau jetzt auch überlegen.
Aber wenn gutes Werkzeug vorhanden ist, würde ich dazu raten. Sind nur 4 Schrauben je Sitz, dafür bleibt der Teppich heil.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
