Kaskani
Raidlenkrad mit Schaltwippen geht das????
wollte mal wissen ob man an ein Raidairbaglenkrad Schaltwippen anbauen kann.Reicht es nur die Box und die Wippen zu besorgen... muss da noch etwas gelötet werden...
so schwer vor deinem Posting mal nach raid hier im Forum zu suchen?
Das haben vorher schon einige gefragt :)
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
da fragst du am besten mal bei mdc,
das raid ist ja auch nur wie das Brabus. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
ja also geht das oder nicht. warum sind hier einige immer so unentspannt. die suche brigt manchmal kein ergebnis dann fragt man halt.warum solche personen noch ihren senf dazu geben immer mit dem gleichen text nutz die sufu bla bla bla
    • Pin ausbohren - Ich weiß nicht ob der Pin hart ist oder weich. Wenn er gehärtet ist, dann wird es schwierig.  Ob hart oder weich kann man am Aussehen der Oberfläche der Trennstelle erkennen, wenn sie aussieht wie eine sandige Oberfläche, dann ist der Pin gehärtet. In diesem Fall wird nur Rausdremeln mit Diamantschleifstiften oder sehr teure Hartmetallbohrer helfen. Alternativ könnte man auch versuchen, ein neues Loch in die Stirnseite der Kurbelwelle bohren, allerdings weiß ich nicht, ob die Kurbelwelle an der Stelle nicht auch (oberflächen-)gehärtet ist. Das kann Dir aber ein Feilentest sagen.   Mit dem Steuerkettentrieb die Kurbelwelle fixieren zu versuchen ist die schlechteste Art und Weise. Entweder reisst Du bei so einem Versuch die Steuerkette ab oder Du zerstörst die Kettenführungsschienen oder das Kettenrad auf der Kurbelwelle bekommt Zahnausfall. Der Steuerkettentrieb ist nur für die paar Nm gemacht, die es braucht, um die Nockenwellen anzutreiben.
