meetajeep
Anlasserwechsel Anleitung
Hallo @All
Kann mir bitte jemand ne Anleitung zum Anlasserwechseln zusenden?
Viele grüsse und danke
Michael
I wish I had Mercedes- Winkelfinger
Batterie abklemmen, mittleres Motorlager lösen, Motor langsam ablassen, plus Kabel wegschrauben, Stecker abziehen, Anlasser demontieren, in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. ;-)
wenn du Klima hast, ist es etwas umständlicher. :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Daaanke
Michael
bitte! ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
