Hifi-Matze
[V] Andrian Audio A25 G
Ich biete hier Janas A25G an, da sie sie durch den Verkauf ihres alten Autos nicht mehr braucht.
Technische Daten (von www.andrian-audio.de):
A25.g LTD Special High-End-Hochtöner
* tonal sehr ausgewogen
* kein Ferrofluid
* extrem grosser Einsatzbereich: 1,5-20 kHz
* gebohrter Poltopf zum Ankoppeln eines Gehäuses
* 89db 1W / 1m
* 80 Watt Sinus / 120 Watt Musik
* UVP 333.- Euro/Paar inkl. 19% MwSt.
- Die Hochtöner sind ca. 2,5 Jahre alt
- Sie wurden mit 3,3 µF-Kondensatoren, also recht hoch getrennt und wurden somit nie überlastet.
Bei den Hochtönern ist ein originales Alutöpfchen dabei, welches als Volumen genutzt werden kann:
Alternativ kann ich für einen geringen Aufpreis auch diese Edelstahlkugeln passend für die Hochtöner besorgen:
Preis inclusive der Alutöpfchen ist VHB 222 Euro.
Viele Grüsse
Matze
Ebenfalls reserviert bis Zahlungseingang ;-)
Bezahlt und damit VERKAUFT!
    • Hallo zusammen,   ich habe bei meinem Smart 450 0.7 ein Problem mit einem dumpfen Poltern vorne rechts. Es tritt vor allem dann auf, wenn ich schräg bzw. einseitig über eine stärkere Erhöhung, Kante oder Unebenheit fahre. Sobald das rechte Vorderrad den Stoß abbekommt, hört man vorne rechts ein dumpfes Poltern.   Das Auffällige ist, dass es nicht nur einmal direkt beim Stoß poltert, sondern danach noch ca. 1–2 Sekunden weiterpoltert bzw. nachschwingt.   Wenn ich normal bzw. mit beiden Vorderrädern relativ gleichzeitig über eine Unebenheit fahre, ist es deutlich weniger auffällig.   Hat jemand eine Idee, was beim 450 dafür typisch wäre? Ich denke aktuell an Stoßdämpfer/Federbein, Domlager, Feder, Querlenkerlager oder Stabi/Koppelstange.   TÜV ist Ende Oktober fällig. Eigentlich wollte ich erstmal zur HU fahren, mir die Mängel aufschreiben lassen und dann entscheiden, welche Reparaturen sich bei dem Wagen noch lohnen.   Vielleicht hatte jemand schon genau so ein Geräusch und kann sagen, was es am Ende war.     Danke euch!
