Kaskani
ABS Fehler geht zu löschen kommt aber immer wieder
Liebe smartianer
ich hatte kürzlich berichtet das mein tuning nicht so richtig funktionieren will. laut tuner hieß es das es an der fehermeldung im abs steuergerät liegen muss.
dieser wurde in einer aufwendigen aktion von meinen jungs im sc gefunden.gott sei dank zahle ich nicht die regulären preise. die druckdose wurde gegen eine neue ausgetauscht da die alte abgebrochene nippel hatte. und den ABS leitunsgsatz habe ich auch erneuern lassen. Die Kabel sind alle in Ordnung.
es hat sich heraus gestellt das eins der neuen rücklichter das problem ist. ich habe mit eigenen augen gesehen wie zwei serien rücklichter angestöpselt wurden und alle fehler gelöscht worden sind und wie die fehlermeldung wieder kam als das linke rücklicht angestöpselt worden ist.
ich habe das tuning nocmal rauf spielen lassen und das linke rücklicht vom tuner auch erneuern lassen und bin wieder ins sc um alles auslesen zu lassen aber der fehler ist nicht löschbar sobald die LED Rückleuchten dran sind. Merkwürdig ist wenn nur die rechte dran ist kann man auch alles löschen.
ich habe vorhin auf der autobahn einen leistungstest gemacht ob er mehr kann und das tom tom navi auf meinen Nokia 9300 hat maximal 144 kmh angezeigt. jetzt weiß ich aus erfahrung das er immer ein paar kmh abzieht. wieviel natürlich nicht.
ist es nun drauf oder nicht ist die frage weil er sollte ja 160 schaffen. im nachinein wurde mir gesagt bei meinem modell kann es vorkommen das er auch nur 150 nach dem tuning schafft.
was kann ich wegen dem fehler machen ????
das sind die LED Rückleuchten
http://www.berlin-tuning.com/rückleuchten-smart-coupe-p-422.html
Sollte ich mal einen Leistungstest machen lassen...
http://www.berlin-tuning.com/tuning-smart-city-coupé-p-412.html
Warum doppelt? :roll:
ja irgendwie antwortet keiner und ich dachte jemand kann mir sagen was ich gegen den abs fehler machen kann
will mir keiner helfen ???? oder sind alle bei dem schönen wetter draußen????
Am 11.06.2007 um 21:33 Uhr hat Timo geschrieben:
Schönes Wetter= warmes wetter :lol: :-P
Sieht so aus, als ob sich Berlin-Tuning hier kräftig blamiert.
Die LED-Rückleuchten sind also auch von denen? Dann sollten sie auch dafür sorgen, dass sie funktionieren oder sie zurücknehmen.
Gleiches gilt fürs Tuning.
Du hast doch in dem anderen Thread bereits unmissverständlich aus Expertenmund gehört, dass ein reines Software-Tuning bei einem alten Pure nicht funktioniert. Nur leider reagierst Du nicht darauf.
Beim Pure muss irgend ein Teil nachgerüstet werden (weiß nicht mehr welches, bin kein Techniker) bevor das Tuning-File richtig funktionieren kann. Haben das die Berlin-Tuning-Jungs eingebaut? Wenn nicht, verlang Dein Original-File und Dein Geld zurück. Bei ganz alten Pures (Oldliner, vor dem Einhorn) kann es sogar sein, dass Tuning überhaupt nicht geht. Das muss Dein Super-Tuner aber wissen, oder die Finger davon lassen.
Übrigens, wenn das Tuning funktionieren würde, bräuchtest Du nicht auf die gemessene GPS-Geschwindigkeit zu schauen, das merkst Du schon gleich am völlig veränderten Anzug.
Ich empfehle Dir, Dich einmal telefonisch mit RS-Parts in Verbindung zu setzen, die können Dir gleich sagen, ob's für Dein Modell ein Tuning gibt. Wenn ja, dann nimm's von denen, dann funktioniert's auch.
Viel Glück,
Thomas
also das teil was man nachrüsten muss nennt sich taktventil und ich bin auch kurz davor as erstmal wieder alles auf serie zurückrüsten zu lassen.
das man eine pure nicht tunen kann ist blödsinn ansonsten würde mich wundern warum ich so viel support von getunt pures bekommen habe die genau das gleiche model fahren.
und mit rs-parts habe ich gesprochen so wie mit allen andere namenhaften tunern und alle sagen es geht.
mit dem gps muss ich dir recht geben. ich warte jetzt die tage ab und halte euch alle auf dem laufenden. abgesehen vom tuning habe ch so viel gemacht und act-florstadt fährt auch einen pure mit 100 ps mittlerweile.
ich möchte die kugel so lange es geht behalten und wenn der motor platt ist kommt ein neuer starker motor rein aber bis dahin möchte ich getunten spaß haben.
jeder firma kann es passieren das etwas nicht klappt. schauen wir mal ob es doch noch einen weg gibt oder ob man sagt man lässt es und rüstet zurück.
mit dem abs fehler hat das alles nicht zu tun das habe ich mir von experten auch sagen lassen.
Die LED Rückleuchten funktionieren ja das ist ja das merkwürdige aber die linke verursacht diesen scheiß fehler
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
