Chrisly
EU Import!
Hallo!
Hab gestern abend kurz eine Sendung über Re- Importe gesehen und leider nicht genau aufgepaßt als es darum ging was man alles beachten muß!
Hab mir letztes Jahr selber einen Import Smart aus Frankreich gekauft. Allerdings war dies ein Vorführwagen und bereits 6 Monate alt. Was hätte ich alles beachten müssen zwecks Eintragen lassen. Ich hab da mal was gelesen wegen Eintragung ins Inspektionsheft zwecks Garantie ... kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern. Bei mir ist allerdings nix im Garantieheft eingetragen und außerdem ist das auf französisch.
Ist das auch in Deutschland zugelassen?
Danke schon mal für Eure mails!
Gruß!
Chrisly :)
Hallo Chrisly
Die Garantie für den Smart gilt Europaweit (zumindest in den Ländern in denen MCC Smart aktiv verkauft).
Voraussetzung für die Garantie ist ein abgestempeltes Garantieheft, egal in welcher Sprache das ist. Solltest Du keinen Stempel drin haben, frage Dein SC nach einem oder wende Dich an den Verkäufer in Frankreich, um das nachtragen zu lassen.
Dann gibt es keine Probleme.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
