Anni83
Pflege Cabrio Dach
Ich habe einmal eine Fragen bezüglich der Pflege des Cabrio Daches. Ich habe dummerweise eine Nacht unter einem Baum voller Vögel geparkt... :( Ich hab den Vogelkot mit Klarwasser abgesprüht. Leider hab ich noch Rückstände auf dem Dach die ich auch nach erneutem abspülen nicht wegbekommen. Was tun ?
Vielen Dank für Eure Antworten schon im voraus.
Anni :(
@Anni83 habe dieses Problem auch gehabt das hört sich jetzt vielleicht doof an aber es hilft wenn dein Dach wieder trocken ist geh mal mit einer mittel Harten Schuhbürste dabei dann geht der scheiss da ab hat bei mir auch Funktioniert.Und dann noch mal ein bischen mit einem feuchten Lappen darüber gehen und dann sollte es wieder gut sein.greetz :)
stimmt so mach ich das auch
erst mit wasser dann trocknen und mit einer festen bürste den rest weg
Mach das Dach Nass mache etwas Geschirrspülmittel drauf nimm eine Verdeckbürste und verreibe es. Danach mir Klarwasser spülen und Vorgang solange wiederholen bises sauber ist.
Hallo, hat da mal jemand ein Foto von dieser Verdeckbürste? Geht da nicht auch eine ganz normale Bürste zum Schuhe putzen? solange sie sauber ist?
Klar geht da jede Bürste, die nicht zu hart ist. Habe irgendwo auf einem Markt eine 1 €uro Bürste erstanden, die jedoch beinahe Handtellergroß ist und die man wenigstens vernünftig anfassen kann. ;-)
Dach schön einweichen und notfalls einen handelsüblichen Verdeckreiniger nach Anleitung verwenden. Habe bislang jeden Vogelsch...wegbekommen. Sollte kein Problem sein 8-)
scratch-black, the one and only :-)
die Frage ist, ob spülmittel nicht der imprägnierung schadet?
ich würde auch lieber verdeckreiniger nehmen.
trockenbürsten würde ich lassen, du reibst das agressive pulver (die scheisse ist trocken ja nichts anderes als pulver) schön tief in die stoffstruktur rein. zusätzlich raust du den stoff auch noch ganz toll an, dann zieht er besonders gut wasser..... :-D
Das Dach braucht auch keine Imprägnierung weil es keine Nähte hat und aus 3 Lagen besteht Stoff/Gummi/Stoff welches komplett Wasserundurchlässig ist. Die ganzen Tips kommen von jemanden der sich mit dem Smart Verdeck bestens auskennt und auch öfters bei Verdeckproblemen gefragt ist.
ohne imprägnierung gibts aber leicht stockflecken wenn das wasser schön tief im stoff sitzt und dann beispielweise in ner tiefgarage mit hoher luftfeuchtigkeit steht :)
natürlich imprägniert man nicht, um ein "dichtes" dach zu erhalten
    • Hallo, danke erst mal für die Rückmeldungen, sind doch einige hier mit Interesse, den Alex Moos kenne ich auch, ich will den ja auch nicht einfach so verschrotten, wäre echt schade, sieht noch top aus und hat auch ein Tuning Kit mit 95 PS geht, ich melde den jetzt erst mal ab, steht sicher bei mir im Hof, ich melde mich dann zurück, kann aber 1-2 Tage dauern, bin auch noch unterwegs, etwas Geduld, lG Thomas
